查看: 5840|回复: 4
不锈钢飞刀加工,做不了多少刀粒就磨损了!
发表于 2014-1-6 19:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
201不锈钢产品,在端面铣一个直径240mm的圆弧,飞刀盘是自己做的,刀盘直径236,装刀后,刀尖露出2mm,刚好是直接240mm,用8个刀片,现在飞刀盘转速在360转,刀片线速在270米这样。用过YG8的和YW2的刀粒,但是做不了几十个产品,刀粒就磨损了,不知道大家有没有什么好的想法和建议!1 z8 B  D! O5 S$ U9 J. y. o
" {9 p/ p! t, y: g9 @1 R' q# x/ D3 @2 Z1 Y
加工前
% H: G7 G0 G, [5 l3 ~8 F7 B2 A& z( F( m/ S$ x
% S7 j: o9 J, O2 J加工后8 c1 ^" n" w2 z& U. Y
! E# h; W0 w" Q6 |; K5 @/ R7 b  R  `- H2 \& M: z3 a
2个对比# T8 n$ P5 A* Z. l, O2 D; y8 O
6 m# |/ y7 U$ t7 p
机器+ ?" j! h5 a* C( ~
- C; f1 ]$ `2 q" u/ q机器& ?" a% B) r: \& e. S) m
发表于 2014-1-6 20:28:30 | 显示全部楼层
转速快了些。自制刀盘刀片角度调整要合理。这种刀片一般私人加工坊用,每个角基本都可以重复手工刃磨2次左右
发表于 2014-1-6 22:26:56 | 显示全部楼层
小弟见识少啊  这个加工还是第一次见啊     主轴功率相当的强劲呀
$ c: m0 t1 u5 W! |   好像这个圆弧还是个有坡度的  斜的3 w9 l, T! Y- f: Z+ ^- G4 [6 K
     这个不锈钢板能 刨床先倒个角   然后你这个装个单刀飞刀盘(磨个差不多的坡度的刃口)  一刀搞定
发表于 2014-1-7 07:52:09 | 显示全部楼层
感觉你这东西用磨床更合适,
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:38:28 | 显示全部楼层
下料是冲床下的。材料搞错了,是304的料,还是退过火的。不是很硬!直径240mm,再加一个30度斜角!!!
GMT+8, 2024-11-28 22:03 , Processed in 0.056558 second(s), 20 queries , Gzip On.
