楼主: fansey
L型内直角加工图纸如何设计
 楼主| 发表于 2014-1-6 16:51:12 | 显示全部楼层
It's_me♂ 发表于 2014-1-6 16:44 ) I4 [$ Y5 t8 u' ]" o
你如果铣就搞成圆弧吧,如果要直角就线割,两者都是避空,没什么差别,强度应该圆弧比较好
) k0 q# `4 f. c" A$ i# p( ~铣出来的零件表面可以用来做滑动块吗?
 楼主| 发表于 2014-1-6 16:53:00 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2014-1-6 16:50
) h( y0 a' @% S: F' r: j* T而且就算真的找不到磨削的厂商,与其在导轨上搞那么长长的一个清角,还不如把你放导轨上那零件倒个角,那么 ...
! E7 t$ D  ~. g6 ^8 z问题在于导轨上的零件在现场。我这个零件做出来直接发到现场。让客户直接装一下就可以了。
" Y5 l3 o/ N  ?8 K" ?, L( i
发表于 2014-1-6 17:00:23 | 显示全部楼层
fansey 发表于 2014-1-6 16:53
- z: p" P3 A( P" t* o! ?& D; a问题在于导轨上的零件在现场。我这个零件做出来直接发到现场。让客户直接装一下就可以了。
& @" ~- J6 N, Q. v1 R% A9 Z你现场原来那个放导轨上的零件,看上去并不厚,即便热处理过,也可以用打磨砂轮打磨出一个倒角呀,不需要多大的倒角,只要能避开你导轨上的R角就可以啦呀
发表于 2014-1-6 17:01:26 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2014-1-6 17:00 ( \4 a$ E. _- M! x- J3 z; d( [
你现场原来那个放导轨上的零件,看上去并不厚,即便热处理过,也可以用打磨砂轮打磨出一个倒角呀,不需要 ...
$ e: i3 C0 w  H* T
手动那种打磨砂轮,很常见的,一般厂里都有
发表于 2014-1-6 17:01:45 | 显示全部楼层
建议看一下设计手册上直角道轨的设计或是燕尾设计$ L( t9 a) X  ]# C- A% l1 M  M2 x
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:02:14 | 显示全部楼层
/ W1 @* {$ {0 E2 h! A" o9 x你现场原来那个放导轨上的零件,看上去并不厚,即便热处理过,也可以用打磨砂轮打磨出一个倒角呀,不需要 ...
. H* {+ }' O; n' ~/ F2 B' M那个零件其实就是一个刀模的一部分,如果客户自己动我们有些担心。4 ^& s& J! j! M6 t9 l  |3 _
发表于 2014-1-6 17:03:03 | 显示全部楼层
单纯的为了避位的话,就是清根呗,找把小点的铣刀45°轻轻的扫过去就可以了,没必要弄这么麻烦
3 D) }0 P% X$ Q
6 P4 S0 \1 p7 z+ g如果担心强度,在L处倒R角,另一件上到45°角。
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:03:21 | 显示全部楼层
eifuil 发表于 2014-1-6 17:01
3 W' `  s* \. Q8 C8 R) F. b+ y; I建议看一下设计手册上直角道轨的设计或是燕尾设计
1 e, j5 R: t8 Q' x4 A3 F2 s这个我是了解过的。现在就是不太明白加工这块那种好做,那种强度更好。
. m: V% W  `8 T, _9 D- k. I5 C: ~( h' [
发表于 2014-1-6 17:05:51 | 显示全部楼层
fansey 发表于 2014-1-6 16:51
8 Y' K: `0 ?: A* j; F! ?0 X铣出来的零件表面可以用来做滑动块吗?
0 Y! s7 i7 K% K7 l1 V  x2 |
可以的,铣的时候,最后光一刀,还是比较光洁的
7 b- D2 l( Z/ J; D3 X$ M4 j) g1 ^0 |
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:08:29 | 显示全部楼层
It's_me♂ 发表于 2014-1-6 17:05
5 [4 d& k8 l% M" e  j8 _可以的,铣的时候,最后光一刀,还是比较光洁的
) o7 S+ E1 H! o" O6 x! e$ B
谢谢。了解了,请教一下,最后光一刀,粗糙度能到多少?
4 M, W+ h/ B: `5 A& v  b) R. ^0 H( ~! \
GMT+8, 2024-11-28 18:57 , Processed in 0.051786 second(s), 16 queries , Gzip On.
