查看: 10189|回复: 16
薄板攻丝的问题
发表于 2014-1-6 14:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,2mm厚的硬铝板,攻m3的螺孔,是否可行?螺栓能上紧吗?
) x8 e; V- L4 w7 V. b  |" V" g1 V% `1 _9 E) w
谢谢!
发表于 2014-1-6 14:53:22 | 显示全部楼层
受力不大,不经常拆卸就问题不大,建议用钢丝螺套
发表于 2014-1-6 15:25:55 | 显示全部楼层
首先是要攻丝好,才能保障安装顺利。否则过程中滑丝现象超多,
. ?  n* R& D' q+ b/ X6 ^' y- W9 y其次如果是一次性安装完全足够了0 S! m8 b* c9 W3 m" a% k/ n1 t
第三如果想稳妥一点请安装钢丝螺套。每个丝孔增加35分钱。
 楼主| 发表于 2014-1-6 15:46:12 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2014-1-6 16:01:54 | 显示全部楼层
是不是可以考虑,冲孔翻遍,攻丝
发表于 2014-1-6 16:14:50 | 显示全部楼层
铝材料打眼攻丝一定要用润滑油,尤其是你这种薄板
发表于 2014-1-6 16:44:04 | 显示全部楼层
M3细牙螺距0.35,2毫米厚至少可以攻5个牙,应该可以使用。
粗牙螺距是0.5,这么薄的板,最好攻细牙螺纹。  发表于 2014-1-9 09:13
标准M3细牙螺距0.5,纠正一下。  发表于 2014-1-7 19:44
发表于 2014-1-6 17:59:13 | 显示全部楼层
冲翻边孔
发表于 2014-1-6 18:15:12 | 显示全部楼层
螺钉能上紧的,但是不能给太紧的力,不然容易滑丝。。如果怕松动可以上螺纹胶,就不用拧太紧了。。
发表于 2014-1-6 18:20:57 | 显示全部楼层
如果装上不拆卸的话就可以直接攻丝,成本相对要低点,经常拆卸的话就要加装不锈钢丝套
GMT+8, 2025-2-20 04:08 , Processed in 0.061049 second(s), 16 queries , Gzip On.
