高压管的寿命有多长?
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:17:10 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2014-1-6 23:53 & d; U6 f/ q$ N% K. Y
你的高压管是在那个位置爆裂的? 如果是在管中间,而不是连接位置爆裂的话, 这情况是可以避免的
% I$ ~& I7 X3 k: R( V
一般都是在管子的中间位置爆的。有什么避免的办法?是设备的问题还是管子的问题?
发表于 2014-1-9 08:50:32 | 显示全部楼层
主要是设备 设定的问题, 和高压管关系很小
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:03:53 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2014-1-9 08:50 ; @) h: {: ~1 A: s( M
( d+ s$ b# a; m% c! A. q6 o
是和换向有关系,还是和高压水开关时间有关系?能不能给指导一下?不胜感激!
! c- U- V; T6 T7 N$ I5 @! H
发表于 2014-1-9 11:57:55 | 显示全部楼层
切割时间的水压力, 通常会接宝石嘴的内径影响。     泄压阀的压力, 是可以提供调节, 得到不同的压力。
0 W. ~8 }9 z! v9 ]& w  H9 H
8 \4 S5 H/ c1 P8 l8 d在切割过程中, 当切割的时间(切割头开关阀打开, 泄压阀关闭), 切割完第一个位置, 切割头要移动到第二个切割位置这短时间内 (切割头开关阀关闭, 泄压阀打开)。2 V& X" z5 Z1 w
% j, I/ `7 s" v  q3 A$ d当切割时的压力 (如:50,000psi), 而 泄压阀泄压的压力 和 切割压力 差别比较大时(如:泄压压力 46,000psi), 高压水在管道里面就会有2种不同压力的水, 在互相冲击,成形水鎚, 造成高压管,不定期,不定位的爆裂。  通常压力差别越大,开关次数越多, 越容易出现爆裂情况。
  J: r0 d3 F. S! C* {9 V$ t6 \4 I; @6 y5 D2 c6 y+ ~
我试验过用国产的高压管 (由常州龙丞 哪里买的), 没有出现爆裂的情况, 只是因为材质和 omax 还是有差别, omax 的进口高压管用了一年多才需要在连接口磨损位置重新攻螺纹, 国产的用2个月就在连接口位置出现漏水。  / x, W& A/ n( x
0 o; E' ]* K+ p5 L5 n5 G% n( f
我们在培训客人时, 都提示用户, 每天开机时,必须检查和调节, 切割和泄压的压力。 高压管爆裂99.99%是这原因。
+ G. `, q2 y5 u* U* d9 a
发表于 2014-1-9 11:58:54 | 显示全部楼层
最好可以控制 切割压力 和 泄压阀压力 的差别 在 2000psi内
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:51:24 | 显示全部楼层
我的机器到现在用了1500小时,爆了4根6米长的1/4的高压管,六、七根增压器到蓄能器的3/8的高压管了,有的是中间爆,有的是丝头处爆。设备上的高压管全部都爆过。查不出原因。
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-10 09:38:48 | 显示全部楼层
成形水鎚, 造成高压管,不定期,不定位的爆裂, 所以有可能在任何地方爆裂。
+ c7 W6 J7 Y8 a8 V6 r) v2 A  i6 y' Z; {9 @* [
你的 切割压力是多少? 泄压压力是多少啊?
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:31:48 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2014-1-10 09:38
; g3 T+ C7 h) c. H9 h" R成形水鎚, 造成高压管,不定期,不定位的爆裂, 所以有可能在任何地方爆裂。
) P1 m" z  k# G
: D) F; d- K# S你的 切割压力是多少? 泄 ...
1 N2 }, t% Z" M& T
切割压力320兆帕。泄压压力看不到。
发表于 2014-1-10 14:00:28 | 显示全部楼层
看不到压力, 就调节不了, 我向东方水刀问了, 他哪里有一套, 你和他谈谈, 顺便教你怎么调
GMT+8, 2025-1-19 01:02 , Processed in 0.057615 second(s), 13 queries , Gzip On.
