现在市场上U钻所使用的刀片,最常见的是三角形WC系列和四方形SP系列。 WC系列的刀片推出的时间非常早,生产厂家比较多,选择余地大,价值低廉,该刀片相对来说,定心效果好。 SP系列的刀片,可用四个刃。盲孔时底面相对比较平坦。但刀片排列不能做成水平状态切入,这样对刀片会造成较大的冲击,容易蹦刃,所以刀片设计时会稍微倾斜3-5度切入。因此,就算是正方形的SP刀片打出来的盲孔,底面也是有少许波浪型的。! t8 g0 X- ^7 H6 r- v9 C. A @
刀片规格 | 波浪高度a | SPMG050204 | 0.30mm | SPMG060204 | 0.40mm | SPMG07T308 | 0.50mm | SPMG090408 | 0.70mm | SPMG0110408 | 0.80mm | SPMG140512 | 0.90mm |
4 F& ~: Q! J; h' A" f刀片规格 | 波浪深度a | WCMT030208 | 0.5mm | WCMT040208 | 0.6mm | WCMT050308 | 0.8mm | WCMT060208 | 0.95mm | WCMT080412 | 1.25mm |
* K0 |# L0 J6 T9 E4 N: [3 ^# W6 n' S0 `5 J. R! Q
! W) N: J6 b# ~+ }
0 M9 l0 J& r& \: ]
1 m' y7 j R- q4 b+ ]4 S, v2 J) P
$ ~% }/ {" j4 d1 t# _. ?8 e
* _! \7 F, m3 ]: J$ P2 h; J9 m. b( z' w" C, s! u
! Y. c; q% t) E E* d4 J$ o0 R
+ v. C6 D. J, S! g$ p
) f" t/ _ Y4 ~7 d5 D6 h& j9 D, _; a8 y0 F- h
" D" E' E2 `9 W, @' r5 w
2 B# ~1 k9 E' h; g" C9 l- y/ e8 v! z4 S/ }8 [% S, \
V! G! [. c+ k' y' @. C
* c6 @' ~! I. ~6 N
