楼主: 华源机械
愁人的数控车床,大家来分析分析
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:58:04 | 显示全部楼层
我就看看 发表于 2014-1-8 08:55
6 r3 }5 b$ [! O0 D; ~! V换把内控刀吧。估计刀不行,或者人不行
; r0 w& w$ V. T1 {3 s
刀是换过了9 {( L5 U) \% {
人没换,我在旁边看着干的
发表于 2014-1-8 20:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
没说多少大的内孔多少深多少大的刀把精车多少余量。感觉和机器没关系主要刀不行,材料多少硬度
发表于 2014-1-8 21:23:31 | 显示全部楼层
RE: 愁人的数控车床,大家来分析分析
华源机械 发表于 2014-1-5 22:45 # b' d! u' J6 H8 ^6 x7 u
为了找毛病
, S2 i' S9 K8 M1 U我今天下午试车零件
6 y7 i( Z0 A' k* i0 ?0 S编了小程序,用这个程序车同样的零件
) r- y$ |( j) B; v8 j& {4 K换刀尺寸稳定?你试车刀架换刀没呢,如果是不换刀稳定。可以考虑清洗刀架。如果都一样,可以考虑X轴刀架下面处,的轴承松动或损坏。建议更换或锁紧。最后考虑镶条和X轴间隙补偿。或者不管它,凭经验来改刀补,比如以加工规律来多改或少改刀补。
发表于 2014-1-8 23:07:09 | 显示全部楼层
1,刀片松动;2,材料不稳定;3,切削参数不合适,有积屑瘤
所见略同  发表于 2014-1-23 01:08
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:52:27 | 显示全部楼层
可乐他爸 发表于 2014-1-7 21:16 1 K# o& W; }0 J8 y3 _6 T
我还是感觉刀台定位的问题。我怀疑后来那5件是不是凑巧定位好的时候车的。按理说只要留得精车余量一样,精 ...
4 k. L: y- s5 I, R7 g$ z. W
我按照你这个方法试了
4 u: n+ {0 y+ x3 A3 J3 E% o编程序跑了大约100多次,4 ]- N: w7 y) t2 W& r. U3 o
从第一次到最后一次的误差在0.01mm, N& m, J3 b( i8 J4 B
而且中间也执行了换刀% m* ~; w7 h1 z3 ^! n
真搞不懂怎么回事了) O7 R! U4 a) f8 V: v$ b* n/ M
如果是丝杠、楔铁、或者轴承等的间隙造成的. _* J5 `5 k5 n. G% L$ D
数也不会这么准! p9 G' Q/ l0 U: i
如果刀架锁不紧,2 K$ J, i& G% Q! T% Y/ {
也不会这样
, |& k7 n1 a" `, O1 X$ h/ }按照平时干活10个活左右就要开始出现大的误差了
; ]7 l' E) F9 L100多次了还这么准
1 D4 I. c7 _# q. |# O怎么解释呢6 p# g0 s" `- c/ g, d
发表于 2014-1-9 18:12:19 | 显示全部楼层
看你说的感觉蛮专业的你有没有考虑刀把长让刀或排屑不畅
发表于 2014-1-9 19:08:08 | 显示全部楼层
外圆刀没问题证明x轴间隙是好的      你把内圆刀装到之前那边外圆刀的刀位上在试试     还有就是内圆刀太长了
发表于 2014-1-9 19:14:30 | 显示全部楼层
你的外圆刀没有问题    证明x轴间隙是好的    你把内圆刀装在之前那把外圆刀的刀位上试试看行不行       还有就是你内圆刀太长  刀杆太细了
发表于 2014-1-9 21:33:57 | 显示全部楼层
华源机械 发表于 2014-1-9 17:52 5 Q* |0 g7 Z/ F
我按照你这个方法试了  n2 c: R1 Y9 E
编程序跑了大约100多次,0 O/ h  T2 i) }1 R5 }% I
从第一次到最后一次的误差在0.01mm
8 d; B: \# V8 l$ ]  M   我也无语了兄弟。我感觉按照你的说法,既然不吃刀的时候那么准。会不会是吃刀的时候受力而造成哪里活动 呢?
4 @1 |  ]: `, l' D1 `0 l2 n  我之前有过一次,是4刀位的也是车外圆很准,车孔的时候时大时小。后来我仔细想想,如果刀台顺时针或逆时针转动与定位相差1度的话,外圆刀可能是在z轴方向左右移动1mm左右,对加工外圆影响很小,而内孔刀是在x轴方向移动1mm左右,所有车出来的孔可能就会相差2mm左右。这是夸张的说法!! ^2 I! e3 i" V& z* X7 u
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
可乐他爸 发表于 2014-1-9 21:33! W% P8 E$ v# j
我也无语了兄弟。我感觉按照你的说法,既然不吃刀的时候那么准。会不会是吃刀的时候受力而造成哪里活动 ...
4 Z4 C" x# ]; H( w( w* A这种问题怎么解决的呢
3 J1 K; L* j5 E7 k维修刀台?
GMT+8, 2025-2-21 18:19 , Processed in 0.056113 second(s), 14 queries , Gzip On.
