查看: 8757|回复: 41
愁人的数控车床,大家来分析分析
发表于 2014-1-5 14:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年前我们公司买了牡丹江数控车床,ck6150,系统是大森系统% S, ]. p  c3 p. }# x' A0 \( h
这台机床毛病不断,使用费劲
" \# K* E* d4 h% C2 n( |最近出现的问题是精车加工时,外圆尺寸能够控制准,在0.01mm以内,
+ L0 n) U; N5 p' F; z: H5 n但是内孔尺寸无规律变化' p' R* {. H0 J7 Z9 P/ v5 t
内孔精度变大一般在0.05-0.06,我加工的产品一般都是0.02-0.03的精度
) T, y/ X# k% F用磁力表进行检测,手摇进给十分准确1 w: V  M7 _8 |9 B9 }( t) I/ h1 P
但是加工起来,通过程序修改,比如程序加大0.01,但是车出来尺寸就得大0.05左右
7 j$ i1 O; x8 N& t! _  a- F加工的产品是铸铁的
  c- n) t. Q2 K2 R2 J0 P请大家看看这是什么原因啊. D( p9 g: ?/ h3 P6 \
+ `' d0 K( n9 y$ s. D5 b5 W7 h! `+ T. y4 m7 m1 E
补充内容 (2014-1-7 10:59):0 s, j4 m, y# o
今天加工钢件的活
! I' J% T9 E/ g内孔尺寸变得又离谱了0 V- s, v* F& G: _* |7 X$ f/ v9 i
一开始对刀车的几个活,补偿不准,程序上补偿0.07mm反应到尺寸上才变化0.02mm
9 I% ?/ f9 D2 Q  l接下来10个活还算稳定,尺寸都在+0.06~+0.07左右- H/ l  _, U3 C$ |0 x5 z1 r9 [& B
但是到了第11个却变成了+0.25
发表于 2014-1-5 14:45:35 | 显示全部楼层
机床是不管你装的是外圆刀还是内孔刀的。很有可能是刀具上的问题,你的内孔尺寸和相应刀具呢?
 楼主| 发表于 2014-1-5 14:52:40 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-1-5 14:45 % O% q& S. V; o4 S7 R9 m$ [
3 k* w- U" q0 W内孔尺寸是120,0到-0.025,用的是数控刀杆,S32T MWLNR08
内孔深度和切削三要素。  发表于 2014-1-5 14:54
发表于 2014-1-5 15:00:44 | 显示全部楼层
按照你这样的要求,内孔关键尺寸要独立出来精镗
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:28:38 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-1-5 15:00
. m% s7 B# s1 n0 g! c按照你这样的要求,内孔关键尺寸要独立出来精镗
; |6 p. T8 y7 O1 E精车完全可以保证啊
0 x0 k$ T* I# x8 Q( K* l7 x别的数控机床0.01-0.015的都可以保证
我多说无益  发表于 2014-1-5 18:40
发表于 2014-1-5 15:29:58 | 显示全部楼层
注意下X轴丝杆间隙及轴承座
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:47:22 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-1-5 15:29 * p5 Q* r. W+ r# q
注意下X轴丝杆间隙及轴承座
! g+ q# ]6 m- V1 ~0 n8 {: Z用表检测应该是没有间隙的,打上表用压力杆晃动刀架及托板间隙在0.005之内
发表于 2014-1-5 15:54:16 | 显示全部楼层
LZ说愁人,那问题肯定是数车,刀具问题不是什么大问题。
- m# `: E) ], N2 N  h  \  t4 R% ?主要是丝杆装配问题,如果直孔光洁度可以的话,那一定是X轴装配不好。如果内孔光洁度不行的话,那就是Z轴丝杆与大托板丝杆座位置没装好。你如果了解数控车的行情你就会知道,大多数厂家靠量来赚钱,质就没法保证。实际上质量很容易控制,一个字就是钱!钱!钱!
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:59:03 | 显示全部楼层
行中 发表于 2014-1-5 15:54 / p& C5 q) ]3 u( [) D
LZ说愁人,那问题肯定是数车,刀具问题不是什么大问题。% }" ~" v- u) u7 C3 x6 u
主要是丝杆装配问题,如果直孔光洁度可以的话,那 ...
0 L; v- z: \& I$ N
内孔的光洁度挺好5 C0 V' j; c+ i0 i  r9 n, @6 k) ~
丝杠的装配出啥问题呢5 b" w$ {8 r* V! ?
你的意思是有间隙吗9 R. e4 \0 b8 p7 G" M5 x& y1 T
为什么用表检测打不出呢
发表于 2014-1-5 16:02:02 | 显示全部楼层
外圆没问题,那应该和机床没有太大的关系。跟多的是跟切削参数和零件结构有关系。
GMT+8, 2025-2-21 18:00 , Processed in 0.063958 second(s), 23 queries , Gzip On.
