查看: 4787|回复: 10
不要怕动手!
发表于 2014-1-5 14:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常看到很多求助帖,上来就问这个怎么加工。其实,我想说,搞机加工的不要怕动手,经验都是练出来的,不是听得来看得来的。有人说不撞刀是学不好数控的,虽然有点绝对但也不无道理。举个例子,甲在路边问路人去某地走路还要多久,路人看了他一眼没回答,甲只好继续前行,这时候路人说了,你这速度还得走两个钟头。大神们都有助人为乐的精神,但是大神的时间也都是宝贵的,不会随随便便给你码上千百字写个攻略教你详细怎么做。只有自己动手尝试失败了,把过程写出来。大神们随便给你指出这里错了,那里漏了点什么。这时你才再继续动手,成了。这个经验就成你的了。是吧?
       PS:动手时切记需谨慎!, T2 ?' e. r. r9 E' }2 u
    2 G7 w! X7 d/ k  N4 \
发表于 2014-1-5 14:38:34 | 显示全部楼层
搞数控收入怎么样??有一东莞朋友数控车床玩得挺好,做了十来年的车床,三年前开始玩数控,现在拿六千多/月。他说准备换了。
& |8 @; f6 j8 f! V- [8 g/ D, Y- ~, J2 C0 |# }' o
看大虾对这行情比较熟悉,想问下现在一个熟练数控师傅得花多少软妹子去请?
我是搞数控的。5000才。。。  发表于 2014-1-21 10:55
这个没一定吧。你可以发帖问问,我估计编程+调试5K差不多了吧。当然,高点更好,不怕流失。  发表于 2014-1-5 14:43
发表于 2014-1-5 15:02:56 | 显示全部楼层
最好是自己动手之后还有问题发上来,看着兴趣也会多些。直接发个求助,看到一半连看完的心情都没了
发表于 2014-1-5 16:55:25 | 显示全部楼层
会动手是机械工作者的必修课。
) _7 i6 \1 L# O: Y- m也建议动手前,要先学会动脑。$ t% }* `. j/ ^8 T. W
) \& n  I! G# l* T3 u  同事X工问我有没有这样:直径5mm的长120的直柄高速钢钻头,我说手里就有,可以给你用。. C) q! z% }% s$ f( S. W
    如果我就此完成帮助,我一点也没错。但我不是那样做事的人。
5 d6 Y4 U1 x. f1 X$ f  g. ~/ }于是问了下,你要长钻头干嘛?  $ C9 w' B0 z5 G4 D: P
    回答:工装改进,在工装底板上增加防错;现有的干涉,只的能用长钻头,直径5mm,长度120,还要是直柄的,在立加上点一个定位孔后, 用电钻钻M8 的底孔。/ T" }1 }: f4 H% E) v
干涉?! 干涉多少?最大直径是多大?能不能换别的方式?(另想说说的是,用直径5mm长度120mm的钻头当定位钻?可靠吗)
' L7 _: c3 b$ _. M) W   就是定位孔是好的,54mm 的空间,手电钻也肯定钻不出垂直的螺纹底孔,即使钻了孔,这么长的位置,丝锥什么用法,也是问题!
  g% N. x; B$ a! H: u: W. z    于是与X工一起测量工装设计图,发现,可以容下54mm 直径,长度是要120,但除去BT50的刀柄长度,伸出只要95,加上合金钻头的长度,用一个该设备上就有的ER25加长刀柄安装一般的6.8钻头即可完成M8螺纹底孔的加工,然后在立加上就直接攻螺纹,高效,准确,可靠。* O3 H* o* J' r% ^# e4 |
  用原来的方式是动手的好机会,但动动脑筋,找找问题,逐项分析,也简化的多了去了。3 E, r4 F# |& l- W, C5 m5 Q  c
' x4 o8 |, m! J
  记得是曾经说过的,一个一辈子只会做一次的产品,被我非常“麻利”的用错了工艺,虽然是能用,但至今仍然觉得可惜。5 U9 b% z- d* O
发表于 2014-1-15 15:16:27 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准。
发表于 2014-1-15 16:05:24 | 显示全部楼层
还有消极的说法,做的多错的也越多。
发表于 2014-1-15 23:07:48 | 显示全部楼层
linzhihui 发表于 2014-1-15 16:05 ! t9 x5 O! n; g% R0 b
还有消极的说法,做的多错的也越多。
. M3 b3 }, t/ g! S- a0 L
因为错的多,所以经验也多
不做事,就不会做错事,最终是无事做; 做错了,深思了,找到方法了,也就提高了  发表于 2014-1-17 16:18
发表于 2014-1-16 14:29:34 | 显示全部楼层
干活出真知
发表于 2014-1-16 22:09:44 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2014-1-19 15:12:10 | 显示全部楼层
知是行之始,行是直之成,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,不下手永远不知道水何其深.....
GMT+8, 2024-11-28 17:40 , Processed in 0.060261 second(s), 22 queries , Gzip On.
