查看: 6016|回复: 14
求镁合金零件机加经验和表面处理经验
发表于 2014-1-5 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在单位产品有减重需求,要换镁合金材料, 主要是盒体类零件,MB8材料。
# v  z# S8 }- a# |外协一件镁合金零件,老贵了,想摸索一些机加经验自己干。求各位大侠不吝赐教!谢谢啦。) u# b& b, ^- W8 k/ f# ]$ s8 W  R
发表于 2014-1-5 15:27:24 | 显示全部楼层
镁合金表面微弧氧化比较好
 楼主| 发表于 2014-1-5 21:23:03 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-1-5 15:27   q( x# Z% ^' }6 @+ K
镁合金表面微弧氧化比较好
9 ~  Z6 P$ k, Y# b: ?
谢啦,在北京附近有推荐的单位吗,,,另外和您合作过的单位关于镁合金的机加有提供的经验吗?" S- x4 E0 q3 Y. j! Q! G
镁合金机加要非常小心,很容易着火的,必要时需要气体保护。一般这个是半固态压铸成形,再次机加的量很少了,顶多攻丝之类的。  详情 回复 发表于 2014-1-5 22:49
发表于 2014-1-5 22:49:35 | 显示全部楼层
long55558888 发表于 2014-1-5 21:23 $ v6 l5 U6 |4 l1 M# z- q3 p
7 n' C! t' Y  h% W$ v7 s; ?& m
发表于 2014-1-5 22:56:25 | 显示全部楼层
来涨见识的,顶
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:50:18 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-1-5 22:49
1 U: X( l5 z1 h/ b5 {) N' E/ c镁合金机加要非常小心,很容易着火的,必要时需要气体保护。一般这个是半固态压铸成形,再次机加的量很少 ...
. B4 m$ K* Z# `$ j9 ?7 A
我们集体库房有板料,是ME20的,想设计几个零件在普通车、铣床加工一下做一下工艺试验,一部分干切削,一部分用镁合金加工专用乳化液,,,您看还有什么需要注意的吗?谢谢。
发表于 2014-1-7 15:11:52 | 显示全部楼层
这个用专用乳化液稍微好些。注意切削量和主轴转速,并且镁合金相对比较软,切削变量也需要关注下。具体切削参数可以试验着来。
zh39204128 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:33:55 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-1-7 15:11
& Z& K4 o7 D6 K这个用专用乳化液稍微好些。注意切削量和主轴转速,并且镁合金相对比较软,切削变量也需要关注下。具体切削 ...
. s% a9 J- V! L8 u: ^
谢谢极限先生,正好今天下午联系了一家之前的冷却液供应商,说周五送来一小桶镁合金专用乳化液试一试,,,另外您看我的切削参数:s=900r/min,f=300mm/min,ap=1.5mm,用在普通铣床,直径8mm立铣刀加工简单盒体,如图,怎么样?
  X4 m/ v6 M( b& p2 j  h/ ^3 e
发表于 2014-1-7 21:51:49 | 显示全部楼层
刀具前后角尽量大些,铣刀可用铝合金专用的,切深可以再大些
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:39:22 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-1-7 21:51
( Q- [8 z6 }  I1 ^' ~0 p刀具前后角尽量大些,铣刀可用铝合金专用的,切深可以再大些
1 C" b+ Z/ J% H  Z好的,谢谢,今天上午试活了,加工情况还可以,呵呵,谢谢啦,,,,; q  H6 {, A+ K' W& z' j% S
GMT+8, 2025-2-23 09:44 , Processed in 0.099209 second(s), 26 queries , Gzip On.
