查看: 2177|回复: 6
请教拉丝机的问题
发表于 2014-1-4 11:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于拉丝机的问题,我是新手,哪里不对请大师指教。有没有一种拉丝机可以用作储罐(两头封头)的外面(内面)的拉丝,储罐的直径和长短很大,而且尺寸不定。拉丝机可以根据设备的尺寸调整的。在网上找了好久没找到。不知道有没有这种 拉丝机
$ ?0 j0 E( Z8 p! Y1 l6 w1 b
发表于 2014-1-4 11:47:15 | 显示全部楼层
这个直接用拉丝板作罐不行吗?# V% u' k. v0 d) Y+ e: h6 l) g* S
我们原来做过拉丝板作罐的,有损伤的再半手工修补一下。
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:54:27 | 显示全部楼层
我们之前也用过拉丝板,小设备还可以,大设备损伤很大,地方多,所以考虑成型后在拉丝4 B+ w- W5 c; g, b
很多是半手工拉丝的。  发表于 2014-1-4 13:18
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:57:05 | 显示全部楼层
霸道99 发表于 2014-1-4 12:54 + ~% v% Y: m& a! n
% I- e. r9 p8 h8 T, i& h5 K/ |没有成品的拉丝设备吗 - O& e$ A3 D* c* J
; X4 f& c$ h7 O/ M( A; Z6 o' b
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:21:41 | 显示全部楼层
用桶体抛光 那套设备行不行
$ _7 p# g. t" |7 {7 r6 n% \! S) O
估计是有的。只是我没接触过。请看看专业的制罐厂商。  发表于 2014-1-4 16:29
发表于 2014-1-4 15:00:19 | 显示全部楼层
学习了.....
 楼主| 发表于 2014-1-5 08:03:55 | 显示全部楼层
霸道99 发表于 2014-1-4 14:21 6 U5 w1 @' w0 @. X
用桶体抛光 那套设备行不行
# m6 p: y& z/ s3 N3 ?2 T$ A5 u我找厂家问问# m' u! l0 j' D2 ?2 j
* w( V! W3 h4 a$ s
GMT+8, 2024-11-28 19:00 , Processed in 0.056705 second(s), 21 queries , Gzip On.
