查看: 4277|回复: 4
内啮合齿轮计算求助
发表于 2014-1-3 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一对内啮合齿轮,一直计算不出来,还请大家帮忙,参数如下:
4 B4 c& W1 D+ R! L( u' w( P6 j& T( W. S- n* C
  小齿轮(外齿轮)齿数:12,用卡尺测量的齿顶圆直径71.6,齿根圆直径51.67 S; Q1 \' d. \' h: R
. b3 e! q9 S" u% k7 h
大齿轮(内齿轮)齿数:60,用卡尺测量的齿顶圆直径294,齿根圆由于卡尺量程不够,没有测出来。# J- c8 t1 c6 y; N& p4 _/ _( V
; |4 ]9 S" m' `$ X( w6 f1 O( \中心距测量的是120.11,这个数据是用数控铣床测量后计算出来的。
0 r  m& m) F) \, I' j6 H7 N( F7 c* f/ l/ R2 J/ v
我推算的模数是5,需要变位,小齿轮变位系数只能小于0.4,选0.16时,算出齿顶圆直径与实际测量差别不大,但是齿形比实际瘦,齿根部分也不对(我是将图1:1打印出来与实际小齿轮对比)。
2 J. g5 z- t0 d
7 K4 L4 S) r" g. |( j请大家帮忙算一下,怎样变位?有没有可能是英制的?(齿轮是国外的)
发表于 2014-1-3 20:16:13 | 显示全部楼层
你的数据基本接近实际参数。需要细化。
7 s6 u1 u+ W8 i" f2 s: y; E& w模数如何推算的?5 R! A2 N1 L+ {5 |. \
小齿轮跨2齿和跨3齿的公法线量过么?
1 z6 j3 H8 u: k1 N/ T/ _6 r小齿轮的变位系数小于0.4会根切的!
 楼主| 发表于 2014-1-3 22:02:45 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-1-3 20:16 3 m. O1 p, T* I/ u0 q6 a! o9 C9 T6 c
你的数据基本接近实际参数。需要细化。. q1 P/ l4 j2 I: p: B& f( {5 M
模数如何推算的?* L4 l8 O9 z4 I' x6 u1 p8 t4 d
小齿轮跨2齿和跨3齿的公法线量过么?
3 _9 a1 E" t* T0 i2 N* F; z; {( p模数是根据齿全高h=2.25m,齿全高用卡尺测量的,小齿轮是9.3,大齿轮是11.9,小齿轮跨2齿和3齿的公法线没有量过,根据公法线可以推出什么来?我在CREO里面参数化的齿轮模型,设置为m=5,z=12,压力角20.14°,变位系数为0.4,模型特征生成失败,变位系数设为0.35时,齿顶就变尖了
根据公法线才能准确测绘模数!根据齿高测是不准的!  发表于 2014-1-4 13:46
发表于 2014-1-3 22:49:56 | 显示全部楼层
如果按照你给的数值的话,小齿轮的变位系数要是小于0.4,会产生渐开线干涉。所以还是变位系数取得不对,不过要取得一模一样还真是不容易。
 楼主| 发表于 2014-1-4 07:31:17 | 显示全部楼层
- g: ?( @! z  G( @
liangxu007 发表于 2014-1-3 22:49
6 q% x& |% H+ J& h8 i) N) L+ n如果按照你给的数值的话,小齿轮的变位系数要是小于0.4,会产生渐开线干涉。所以还是变位系数取得不对,不过 ...
) D+ ~' m+ ?! o2 Y
+ E. O7 ~! j" d5 Q7 F) V3 G  e9 v, d2 t
变位系数怎么选择?我只能算出变位系数和,各齿轮的变位系数只能猜,变位系数大于0.4以后,在参数化三维模型里输入参数,无法生成,你知道是什么原因吗?
GMT+8, 2025-4-20 22:51 , Processed in 0.063396 second(s), 16 queries , Gzip On.
