查看: 17200|回复: 20
自己做机自己用,找了几个厂家想做机器,价钱贵的离谱
发表于 2014-1-2 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年朋友拿了块扣板的样板来找我,说是国外找回来的,国内还没人做,找了几个厂家想做机器,价钱贵的离谱,再拿到精雕机上去试做也做不好。问我能不能做,我看了一下样品,那PVC板的表面开了几条宽3MM深0.05--0.10的槽,板的一端是燕尾槽,另一端也切得只剩0.3MM厚6MM宽的一条边,用于拼接的,据他说0.3的那端越薄越好,只要不穿,板是空心的,中间有加强筋,实际厚度是0.6。8 O, _$ y* V; G: f& U! q# |
! `& M, b: {9 B% P9 Z, ?! G
我跟他说,难度是有的,我试试,他顺便说了下要求,一分钟要做两块,机器越简单越好,不要外观。因为只要求试样,当然还有钱越少越好,时间越快越好啦。) t3 T7 Q& U- v
6 |. C% C1 T0 Q# |5 P5 q
立马开工,图不怎么会画,也没时间画,大概构思有了后,边做边想吧,整台机器除了外购件,一个人全手工完成啊,就一个枪钻,磨光机,电焊机,陆陆续续一个月,完成了,而且一次性成功。值得一提的是一块600*1500的台板,纵向直线度0.02是手工完成的,也就用了半天时间。做出的样品客户已确认。1 H3 I: |0 O5 L) t
+ x/ _' m- `! U5 |9 G
我电脑里拍了段试样的视频不会发,要看的话哪个大神教我发吧。
发表于 2014-1-2 19:59:06 | 显示全部楼层
看看楼主做的机器呢,
教教我怎样发视频呢  发表于 2014-1-2 20:02
发表于 2014-1-2 20:02:29 | 显示全部楼层
我说我的大师傅啊,这些可是真正的技术,你那么大方也不能一个确认就完了。
1 C- x; Y4 W: k$ u! g* j5 e1 \可惜我不在无锡,否则一定教会你电脑画图。
我确定,你是我的大师傅。另外我也不会发视频、图片的。  发表于 2014-1-2 20:32
要不我视频不发了,听朋友说国内好像没人做出来,这机看似简单,但大多数的人思路会想偏的,再精密的加工设备也不能加工这种软材料到0.02的精度。  发表于 2014-1-2 20:23
发表于 2014-1-2 20:06:12 | 显示全部楼层
外购件的价格,再加加自己花的时间的工资,看看成本是多少了再说。做设备的也要利润啊。
帮朋友做的,和钱没关系  发表于 2014-1-2 21:58
那人家报价多少呢?  发表于 2014-1-2 21:12
外购件加材料16000左右,工资6000  发表于 2014-1-2 20:14
发表于 2014-1-2 20:09:07 | 显示全部楼层
或者你先贴几张图纸看看呢
没图,边想边做的,时间急  发表于 2014-1-3 17:49
发表于 2014-1-2 20:48:49 | 显示全部楼层
无图无真相+ f4 h$ U# L2 ]
要不发几张图片也行呀
发表于 2014-1-2 21:09:21 | 显示全部楼层
1、大侠可以把视频发到视频网站上,然后在发帖的时候(高级发帖模式)点击“视频”,然后复制视频地址到弹出的对话框,就可以了。
7 L  s. l  g. n9 H6 B( [2、可以把视频压缩成几个4.8M以下的压缩包,然后发帖的时候(高级发帖模式)点击“附件”--“选择文件上传”--视频所在文件夹下--选择各压缩包-上传完成后点击确定即可
怎么分成几个压缩包,我上传时显示文件太大  发表于 2014-1-3 17:36
貌似很麻烦,我试试  发表于 2014-1-2 22:03
发表于 2014-1-2 21:34:30 | 显示全部楼层
视频传到优酷,发链接过来。还可以截图,你的视频边播边截。你要上个图或是图纸看看
发表于 2014-1-2 21:37:35 | 显示全部楼层
0.02@600mm???& U" S* {, U5 n" `- y
) i* o# e! P3 y! m; x我猜想一下
+ L2 r+ ~& T4 Q7 D1 x- T$ Y* O$ L4 B- I, r& J
应该是一边夹持加强一边铣的,类似于。。。。书签的结构( Y- J$ T* n. s( v$ j
1 d; e! e& i$ U! z" a  C5 B
人家是纯手工的,0.02的精度那估计国内找不出机个了  发表于 2015-4-1 08:21
象电路板机一样  发表于 2014-1-2 22:32
是这个意思  发表于 2014-1-2 22:06
发表于 2014-1-3 07:52:22 | 显示全部楼层
有照片看一下,以解好奇之心
GMT+8, 2024-11-23 09:38 , Processed in 0.053162 second(s), 18 queries , Gzip On.
