查看: 3265|回复: 9
求专家支招:汽车换挡操纵机构零部件---换挡摆杆"W"曲面加工
发表于 2014-1-2 18:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ ~7 `5 @6 C, l5 y9 t1 l' z
9 F* e0 @0 }. j3 f$ d1 n, ?0 [汽车换挡操纵机构零部件---换挡摆杆"W"曲面加工方式(目前采用成型铣加工),请各位大侠支招,采用其余方式加工,谢谢!
发表于 2014-1-2 19:09:05 | 显示全部楼层
不一定要成型铣,直接数控加工即可啊
发表于 2014-1-2 19:21:42 | 显示全部楼层
首先你没指定材料和毛胚的样子,以压铸为例,可采用车+铣+线切割搞定,你原来成型铣的部分可用线切割
看到第二三个字眼,发现自己多余了,只要那个w面的话,就顶5楼的法子  详情 回复 发表于 2014-1-3 12:27
材料ZG310-570、毛坯压铸成型,线切割比成型铣成本高、效率低。  发表于 2014-1-3 09:00
发表于 2014-1-2 19:25:01 | 显示全部楼层
楼主,先说说关于这个零件你编写的整套工艺流程,以及加工效率、加工后产品的精度保证情况。
可以考虑下换个好些的刀具;或者修磨下刀具,改进刀具的刃角,这样加工的效率比较高。  发表于 2014-1-3 21:30
传统的加工方式无非车铣刨磨,在不增加设备成本的情况下,选择成形铣刀铣削是最合适的。换成常规铣刀铣削的话,不仅需要增加钳工划线这道工序,同时在铣削W面时会产生较大的过渡圆狐。现在这种情况可以考虑下刀具  发表于 2014-1-3 21:27
工装可同时加工多件。求能有更好的去除材料加工方式  发表于 2014-1-3 21:07
感谢您的回答,相信之前这套工艺是你们的成熟工艺,贸然更改工艺导致尺寸精度不稳定。想问下您,这个工件成型铣装夹、拆卸时间很快吗?相信这东西成型铣应该有一套装夹定位的工装,可否考虑下适当改进下工装?  发表于 2014-1-3 18:59
以球头、内孔、端面定位,线切割效率低、成本太高。这个零件已批产,但是瓶颈工序,如果增加设备成本过高、也不能实现工序同期化,只能从工艺上想办法了。  发表于 2014-1-3 18:09
成型刀加工本来就类似于专机加工,相比来说效率、精度本来就不错。再说楼主,这个零件我比较好奇你的装夹、定位怎么弄的。说实话,加工这玩意如果用线切割的话装夹、定位方便点,普铣如何装夹、定位不是件容易事。  发表于 2014-1-3 11:21
标题有注明,只针对W曲面,工艺采用成型铣刀加工。材料为ZG310-570,毛坯为精铸件,目前坯件为客户提供,材料不能更改、毛坯状态不能更改、新的加工方式效率不能比成型铣加工低(目前最头疼的问题);如能更改材料...  发表于 2014-1-3 08:59
机加工艺"W”曲面采用成型铣,目前属于批量生产阶段,产品精度如附件图片。  发表于 2014-1-3 08:55
至尊宝zp + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-1-2 20:41:24 | 显示全部楼层
总想听别人的方法,可不把自己的工艺说一说,不然本人告诉你一个效率倍增的方法
标题有注明"W"曲面为成型铣  发表于 2014-1-3 09:00
发表于 2014-1-2 22:02:50 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-1-2 20:41
8 k9 ~6 N/ s7 C) A4 n' I' j1 Q总想听别人的方法,可不把自己的工艺说一说,不然本人告诉你一个效率倍增的方法
5 u; t4 e1 j& H& [是不是拉?
$ V) `$ v7 L: j
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:15:01 | 显示全部楼层
工厂自动化零件 发表于 2014-1-2 19:09
" n2 Z7 \# a! h, K1 t不一定要成型铣,直接数控加工即可啊
# _1 U9 E+ B) R5 r7 W1 [  X数控车、铣?得考虑QCD
3 y6 o6 m5 x7 i
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:41:02 | 显示全部楼层
门童 发表于 2014-1-2 20:41 3 g$ d. N4 L! c
  j$ T" q: E4 b! z0 V标题有注明,只针对W曲面,工艺采用成型铣刀加工。材料为ZG310-570,毛坯为精铸件,目前坯件为客户提供,材料不能更改、毛坯状态不能更改、新的加工方式效率不能比成型铣加工低(目前最头疼的问题);如能更改材料该W曲面可采用粉末冶金挤压成型(有成熟工艺借鉴)、或对现有材料坯件W曲面冷挤压整形(但需更改毛坯余量),只考虑机加。
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:47:06 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-1-2 19:21 3 j8 J6 \8 b; a# B1 e7 q6 p
: D  y  \5 a3 ~1 D2 E/ L: W
发表于 2014-1-3 12:27:18 | 显示全部楼层
% s5 M. Z+ }: l, q首先你没指定材料和毛胚的样子,以压铸为例,可采用车+铣+线切割搞定,你原来成型铣的部分可用线切割
& f) }- e9 K. X# Y5 z
GMT+8, 2024-11-28 18:48 , Processed in 0.096055 second(s), 22 queries , Gzip On.
