查看: 5533|回复: 24
前辈们帮忙看看这根轴怎样加工呢?
发表于 2014-1-2 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,请给点加工意见,看看这根轴怎样加工比较合理呢?加工的时候需要打中心孔吗?还有就是我设计这根轴的时候需要画上中心孔吗?谢谢!不胜感激!!
) t+ q8 G. t7 n
发表于 2014-1-2 16:51:42 | 显示全部楼层
- ^0 ~& x5 L: }
+ @4 q" ~" U. T( O! P楼主设计的时候没打中心孔啊。
不好意思没看完楼主的图纸。  发表于 2014-1-2 16:58
发表于 2014-1-2 16:52:56 | 显示全部楼层
技术要求上有提示啊。双顶。
发表于 2014-1-2 16:55:19 | 显示全部楼层
这个技术要求上有中心孔
发表于 2014-1-2 16:58:44 | 显示全部楼层
必须打,否则怎么磨加工?
发表于 2014-1-2 17:26:05 | 显示全部楼层
一般来说,轴都是需要顶尖孔的,不然后期磨削不方便。
发表于 2014-1-2 17:35:19 | 显示全部楼层
图上没画也没关系,车工自己会打的,不然没法车。
发表于 2014-1-2 17:51:41 | 显示全部楼层
画的不错,,,,,,,就是键槽加工要换三次刀,,有点别扭。
发表于 2014-1-2 18:25:25 | 显示全部楼层
轴挺重的,不打中心孔,轴承位同轴度啥的不好保证,$ v( q0 j! P: B# o4 q9 F- K
" o3 Q% n4 `+ K而且你那个两端固定周端挡板的,两个螺栓孔也都已经把中心孔的位子让出来了,赶紧打一个吧
发表于 2014-1-2 19:35:57 | 显示全部楼层
1.这个中心孔在加工时是少不了的,技术要求上有了图纸上可以不用画/ c. g# U! s! r+ y% L5 u% o
2.两端面的四个孔可能不好加工(轴比较长,如何保证这钻出来的孔与轴向平行)0 n5 R; w& t7 A- W% Y2 }" r0 C
3.这个M150处要铣键槽?确定?我没见过这种设计(螺纹最好也要退刀槽,不然可能会出现螺纹拧不到位)/ r* S& z8 Z; Q8 G
4.这根很多尺寸需要磨,最好在各段尾部加砂轮越程槽
" K5 q( G' h+ L. f整体粗车,调质热处理,精车,磨削
GMT+8, 2024-11-28 21:57 , Processed in 0.059398 second(s), 19 queries , Gzip On.
