查看: 16425|回复: 52
需要加工这样两个零件,我看太难 ,哪位社友能做好?
发表于 2014-1-2 16:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
) R! P; c4 B1 Y+ w  S0 U
" E, a, b$ M7 M1 b+ ]& o有朋友需要加工这样两个零件。我看了图后感觉太难。有没有大侠能做好的吗?
发表于 2014-1-2 16:25:42 | 显示全部楼层
9 V5 L4 _# g% A* `; N' w0 l$ I7 g5 K: G+ K
多头螺纹要加工准确不容易,量少只能按要求磨制车刀,通过计算轴向位移来调节小托板做分度,然后低速车削。
发表于 2014-1-2 16:45:24 | 显示全部楼层
旋风铣
害老真高,我也是这个想法,但是不是很确定内纹好不好弄,现在知道了,因为外纹的我见过,没什么难度  发表于 2014-1-3 10:13
想当然了!外螺纹可以,内螺纹刀杆干涉。  发表于 2014-1-3 06:12
发表于 2014-1-2 17:55:57 | 显示全部楼层
相反螺旋槽密封组件,,,,,,,确实难,
不好意思,搞错了,我以为是在自己发的帖子里  发表于 2014-1-3 10:24
不是很明白,大侠能详细说下结构吗?  发表于 2014-1-3 10:23
发表于 2014-1-2 18:36:07 | 显示全部楼层
不好搞
发表于 2014-1-2 18:48:25 | 显示全部楼层
如果设备允许的情况下,可以采用旋风铣加工该零件(包括斜齿轮部分和螺纹部分)。其实齿轮的精度这么高,平常的车削加工难度系数比较大,可以车削留出加工余量,然后磨削齿轮。
感谢您的指正,图纸没看清楚。  发表于 2014-1-3 11:12
哪里有齿轮?  发表于 2014-1-3 06:20
发表于 2014-1-2 19:21:42 | 显示全部楼层
轴上好加工些,孔就不好搞了
发表于 2014-1-2 19:45:00 | 显示全部楼层
蜗杆没玩过,感觉还是可以加工的出来的
发表于 2014-1-2 20:35:27 | 显示全部楼层
干这种活还有点意思。
确实是。  发表于 2014-1-3 06:41
发表于 2014-1-2 20:36:15 | 显示全部楼层
不知道内螺纹要怎么搞,莫非有专机?
3 ?3 I. T" C2 M6 \+ f
工装是一定要有的,专机则要看批量而定。  发表于 2014-1-3 06:42
GMT+8, 2025-4-3 23:27 , Processed in 0.066382 second(s), 22 queries , Gzip On.
