查看: 2509|回复: 2
结构求助
发表于 2014-1-2 13:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
16. 图示杆ABBC结构如图所示, AB的直径d=40mm,长l=800mm,两端可视为铰支. 材料为Q235钢,弹性模量E=200GPa.比例极限sp =200MPa,屈服极限ss=240MPa,由AB杆的稳定条件求[F]. (若用直线式a=304MPa b=1.12MPa(10)
( u5 a' G1 O3 q2 {8 J, {$ L9 `9 p  {. t
3 |+ T% o# x1 a
2 ^4 R. ]5 _/ [# Z
发表于 2014-1-2 13:15:35 | 显示全部楼层
监考到场,赶快答题,否则退出考场!!
发表于 2014-1-2 13:27:22 | 显示全部楼层
这个书上有例题的吧、、、、
GMT+8, 2024-11-19 13:28 , Processed in 0.054184 second(s), 19 queries , Gzip On.
