查看: 5401|回复: 17
说说这种结构是否合理
发表于 2014-1-2 10:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 B; K' w0 O  q: d& K轴承是否方便拆卸呢?轴承座里面使用这种轴肩定位好,还是用套筒方便?
; |( P- T, I2 ^这种结构合理吗?
& S: p5 T, Y1 k. x( m) b9 l
发表于 2014-1-2 10:23:06 | 显示全部楼层
我觉得对于这个图来说,用套还是用轴肩拆卸都是一样的。
套筒一顺溜就把轴承拆下来了。而轴肩需要从两个方向拆轴承,不知道中间的轴肩宽度是否等让拆卸工具放进去  发表于 2014-1-2 10:47
轴肩的宽度只有11,拉拔能放的进去吗?轴肩的宽度是否要考虑能不能放的进去拉拔呢、  发表于 2014-1-2 10:43
发表于 2014-1-2 10:26:15 | 显示全部楼层
楼主为什么要在轴承套里放这么多的轴承?载荷大?我认为套筒方便,这种中间带台的轴承座在加工时很难保证左右两个孔同心,这应该会都轴造成一部分影响,使用套筒在卸轴承时要比这种轴肩容易
有道理。主要是结构的原因。这地方轴无法加粗,轴承爱坏,就多用几个  发表于 2014-1-2 10:44
发表于 2014-1-2 10:27:44 | 显示全部楼层
2 ?% Q2 L: s$ l* `1 N5 q: ?
% j0 w- e0 G! ^  O$ g$ q不合理。; n2 k1 p0 `& e
" m' C  r" m' G% P9 {, S2 o* C1 o0 `: @3 `
要保证两边轴承孔的同心度,套筒内的轴肩让车工怎么加工?
# y+ a$ x# }8 |& H1 G" b链轮传动也有问题。
车内孔的时候要换头车,当然,这样使得基准没法统一。只能说,尽量做到同心。一头车完了掉头车另一端  发表于 2014-1-2 10:46
发表于 2014-1-2 11:01:56 | 显示全部楼层
你这问题有点好笑,用套行吗?仔细想想,要是用套,你的轴是没有固定死的,不是吗?我说的若不对,领喷
用套筒两边当然要加孔卡的  发表于 2014-1-2 12:03
发表于 2014-1-2 11:18:48 | 显示全部楼层
做一下受力分析,不知和它配合的其他传动是怎样的,但单从图上看,你二个轴承选择不是很好,一,做一下受力分析,重新选轴承,二,这个加工是能保证同轴度的,互为基准,进行加工。但如果是小轴,座内孔小,同轴度保证确有难度。
发表于 2014-1-2 11:19:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyz4190 于 2014-1-2 11:20 编辑 # r  f7 t0 T1 r* v
+ C4 H' n5 j6 Y8 }轴肩为何放到中间?放端面不好吗?一次加工完成!
发表于 2014-1-2 11:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-2 11:25:34 | 显示全部楼层
需要那么多的球轴承吗?为什么不换成承载大的滚子轴承。& S7 B, [+ K9 E1 @% m
抗挠曲的话中间再加一个。
$ D! [2 Z! G; N( S. Z再一个轴承装配长度太长了,不好装配,加工难度也高了,建议改成阶梯轴。
发表于 2014-1-2 11:46:47 | 显示全部楼层
俺觉得:! Q6 V$ a4 D; m8 b0 s6 [
如果仅仅考虑是否可拆卸,取决于你的轴承内外径配合公差带。小过瘾或间隙配合时木有问题的。$ p! x. z' \4 ~2 t# ^( F( \4 b
其他不评价。
GMT+8, 2025-4-29 03:20 , Processed in 0.074909 second(s), 18 queries , Gzip On.
