查看: 6312|回复: 20
AUTOCAD使用心得
发表于 2014-1-2 09:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD使用心得之一 9 A- F5 H/ ^/ J! H: _
使用的三个基本方面:清晰、准确、高效 . {; Z  H3 h- Q2 ~1 s
目前,公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不经相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。 % O0 D+ R1 O/ U% A$ f2 N
  不知大家认为,使用CAD画图,最重要的是什么?对这个问题,每个人都有可能理解不同,但在我看来,最重要的是时时刻刻记住自己使用CAD画图的目的是什么。
8 \( E' @, n' Q& H2 C我们进行工程设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容,表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们完成的东西(不管是最终完成的设计文件,还是作为条件提交给其他专业的过程文件,一定需要能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、设计内容。
( K' d4 M4 _3 d/ Q$ o) A! i9 n1 K: `有了这个前提,我们就应该明白,好的计算机绘制的图纸应该具有以下两个特征:清晰、准确。 8 a8 [6 M2 H, I! z" |( F
清晰:我们要表达的东西必须清晰,好的图纸,看上去一目了然。一眼看上去,就能分得清哪是墙、哪是窗、哪是留洞、哪是管线、哪是设备;尺寸标注、文字说明等清清楚楚,互不重叠……。除了图纸打印出来很清晰以外,在显示器上显示时也必须清晰。图面清晰除了能清楚的表达设计思路和设计内容外,也是提高绘图速度的基石。
5 n2 V( _! ~* ?. G( \8 v3 M) X% N准确:200宽的墙体不能画成240;留洞不能尺寸上标注的是1000X2000,而实际量量是1250X2100;更常见的错误是分明是3000宽的一条线,量出来却是2999.87。制图准确不仅是为了好看,更重要的是可以直观的反映一些图面问题,对于提高绘图速度也有重要的影响,特别是在图纸修改时。我们在使用CAD绘图时,无时无刻都应该把以上两点铭刻在心。只有做到这两点,才能够说绘图方面基本过关了。
( k. L& p2 X. m: n5 w) w- i图面要“清晰”、“准确”,在绘图过程中,同样重要的一点就是“高效”了。能够高效绘图,好处不用多说,如果每人都能提高20%的绘图效率,可能每个项目经理和部室主管都会笑不动了。 ; N; d2 a0 s! q+ I& h% @5 P$ i
清晰、准确、高效是CAD软件使用的三个基本点。在CAD软件中,除了一些最基本的绘图命令外,其他的各种编辑命令、各种设置定义,可以说都是围绕着清晰、准确、高效这三方面来编排的。我们在学习CAD中的各项命令、各种设置时,都要思考一下,它们能在这三个方面起到那些作用;在使用时应该注重什么;在什么情况和条件下,使用这些命令最为合适。 : U! B) H. C7 X  |, e# H, Q
AUTOCAD使用心得之二
9 V5 o1 ]( x8 q) y7 j+ L6 \9 F接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,包括图层、线形、字体、标注等等。进行各方面的设置是非常必要的,只有各项设置合理了,才为我们接下来的绘图工作打下良好的基础,才有可能使接下来“清晰”、“准确”、“高效”。 ; I* X1 ~; q/ ?) V' |6 u9 f
首先来谈谈图层。可以说,图层的定义,是整个 AUTOCAD软件最为关键的设置,而我发现,我们公司的员工图层设置清晰条例的并不多。有时候打开某些同事的DWG图纸,一看,几十个图层,再一看,大部分图元都是在0层上,不禁哭笑不得。至于应该在不同的图层上的在一个图层上了,应该在一个图层上的又不在一个图层上,类似的问题比比皆是。图层的设置有哪些原则呢?
, s. l$ ?3 {9 U, D第一, 在够用的基础上越少越好。
2 }$ {- Q4 @: W# {不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。 7 m4 _! t0 m9 S# j2 t5 E
只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。
6 B% B( G  o1 y4 W' K  _因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。 第二, 0层的使用。 ) A( s5 W: o. t% }
很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。 4 w0 R( f& y, ?8 K6 w
第三, 图层颜色的定义。 # L( a0 n1 x) J4 P* `( @' y
图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。 , m1 U/ y  J, `: x! A0 y
现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。
( `) G, L7 x  M# ]3 Z图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。
9 i+ s7 {! v' e5 b+ Z图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm,那么该图层的颜色就应该选用8号或类似的颜色。为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。举个例子,大家看附图。柱子层(ZU)和墙层(WA)打印出来是最粗的,那么一个用黄色,一个用青色,这两个颜色在AUTOCAD中是比较亮的。填充层(h)和家具层(fur)在打印时线宽定义为0.13mm,那么,在选择颜色时,也用较暗的8号和83号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。 8 n. G6 c2 n! i: N. p7 u
另外,白色是属于0层和DEFPOINTS层的,我们不要让其它层使用白色。 4 k6 Q0 ~! ?7 \$ n7 \' f1 j
第四, 线形和线宽的设置。
3 q# J' q" D) S; x, s1 G在图层的线形设置前,先提到LTSCALE这个命令。一般来说,LTSCALE的设置值均应设为1,这样在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是Continous连续线,二是ACAD_IS002W100点划线,三是ACAD_IS004W100虚线。象以前14版CAD时用到的hidden、dot等,不建议大家使用。
* m% K- M* {' M" G, F4 Z- G% ~* s线宽的设置又有讲究了。一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13的细线,有0.25的中等宽度线,有0.35的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。 ; J4 v1 \$ {1 c5 m4 X: b
因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,门窗线比墙线还粗就可以说是错误了。 9 G, j' m! Z% [4 X2 E
另外还有一点,我们要注意。现在我们打图有两种规格,一是按照比例打印,这时候,我们的线宽可以用0.13\0.25\0.4这种粗细规格。如果我们是不按照比例打印A3规格,这时候线宽设置要比按比例的小一号0.09\0.15\0.3,这样才能使小图看上去清晰分明。
- [0 l$ c5 x2 Z图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,也还有一点要注意,就是所有的图元的各种属性都尽量跟层走。不要这根线是WA层的,颜色却是黄色,线形又变成了点划线。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是Bylayer。这样,有助于我们图面的清晰、准确和效率的提高。
: g7 n$ @# v8 b! S6 e+ a' A7 @AUTOCAD使用心得之三
9 R0 x9 a& A) U8 S& a! m1 P( b--字体、标注的设置与CAD模版文件 $ Z* Y9 x9 |5 V
在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。 7 Z2 T; `- n8 R  d2 e9 a
我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。 ' C, @. M, G( l7 w
那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。我们在定义字体时,还有一些要注意。 - [/ B+ S- `$ H0 e) u
首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
' G1 d4 r, S, W3 @) G我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。标注的设置(Dimstyle)。 9 n' f* u# [: v) Y
标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。
5 j7 x8 Y( B5 r0 c直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。 : q# Y' q' O7 j: ]9 L
文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。 " J0 I$ \1 o% r  j2 t$ k% F
其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
4 j- k9 P& {& _: p3 G' {& p- P单位的设置(Units)。
3 H( x7 _& i- Q* f) l9 p单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后3~4位。在最开始的篇章里,我强调过准确是AUTOCAD使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以AUTOCAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。 ) P9 S; P- h8 T3 ~! E
讲完了AUTOCAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要Purge一下的。 9 H1 Q  s# L3 V1 x0 ?
最后总结一下,AUTOCAD中的各项清晰条理的设置,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。 1 T5 ~: t- S3 D+ k9 l; K; G0 A! {
6 U& d- L( j1 CAUTOCAD使用心得之四 7 G; E0 ]( C0 E/ t
--常用命令与快捷键设置原则
6 A" g; ~& E( }  T& H) j% F. u& D# oAUTOCAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。 7 B: h' Z  Z- N1 x
我们先来看看CAD中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。
9 s+ [/ a2 m+ s5 g第一类,绘图类。常用的命令有:
8 Y  a( C8 p5 C, HLine 直线
& [% u2 T% h; M2 {1 txline 构造线(用来画辅助线) 2 o  L) T% j5 m* A2 X! l
mline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
/ J% z- ~# {' f! ~. |5 Q/ e% c/ J+ upline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便) : r0 e( h7 P  u, Y
rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)
. X1 ?" w. e7 M* B' y+ x! warc 圆弧 1 M$ p5 l' w% h+ r- x3 g, Q
circle 圆
8 b! \+ Z$ q9 U; ~hatch 填充(要注意图案的比例) 2 Z, W& ^; B, Y9 z5 T
boundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到) * S5 i; u" s% W
block 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer) 5 x4 R! X, S! n  N  p
insert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会) % S  k9 _9 M6 y& _' c9 f
第二类,编辑类。常用的命令有:
, R% C$ r' e" S2 m' R% UMatchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层) . u6 y! Z% }. @" J' \4 q4 _- d
Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
3 ?; x: l: f' fPedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线) 8 X. }& x- l2 R$ G" e) p
Erase 擦除
% o  H7 o2 E! r% sCopy 拷贝
2 y5 b* ]* k* x* q0 x6 kMirror 镜像 / w6 d0 V$ w7 e4 N' n
Offset 平移 ; x6 Z0 Z. x* V1 _; d# N
Array 阵列
( c5 }( y% ~% U8 r( u# w* JMove 移动 9 Y6 u+ `" l" o% a5 Q0 R
Rotate 旋转
/ F, f8 n2 E2 a3 L: a% C7 D* aScale 缩放
8 N$ h0 b1 j' Z) E8 s7 R  w; ^Stretch 拉伸
: |4 {. b" R  [5 mLengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看)
8 ~5 `! z# T& T0 V8 I) YTrim 裁减
. _# M9 ^9 |* ~2 p2 tExtend 延伸
% K: s7 K4 L% E3 f/ b* F$ CBreak 打断
! c6 V! x; _  X2 L1 s. F. I# ZFillet 倒圆角
4 {1 {2 q' \( u: {; z" e+ f7 LExplode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等) * _0 h* b3 w% f, L1 X" f
Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
$ D& k2 p6 T  j, pProperties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
) h3 b) A2 D; M' W就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。
4 C& g3 M5 e2 L( z# u9 j第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
; W" v* u& o3 C) c) G( _: }6 L第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。
7 c4 P4 ~, i3 B! D! ]% `9 t第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
7 d, Q  e. C& Z7 t第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。 " [3 g! C" C( Z! d: n! O5 H
第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复 , c0 q3 v) o5 y0 {' r
第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令)
0 e- L' _8 N9 t! X# @* s接下来谈谈如何自定义快捷键。 $ r, @' r/ |* U0 ?1 y, u( K
快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。 1 s! y& r3 M: A4 f* E7 Z1 D
一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。
. v! S/ e$ j. Z8 O" Y$ l; I二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。 ' z, _' C2 |4 {. f# b5 c5 J) H/ i
举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。
2 d5 V% B3 l7 A& e% G/ Y$ ?对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。 4 `2 u) b8 b  [* C  C% m
大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。 4 m7 U& y$ R! l" m4 Q. o; X
: {* m. B' [# L3 I. B/ g7 x  d$ |
: a1 w$ G# T: y6 L% e+ j0 d7 h% M
6 o# {: ]4 J. P; b0 `4 C
发表于 2014-1-2 09:20:47 | 显示全部楼层
楼主,现在机械设计CAD出图的不太多了吧?基本上都是三D转工程图了,要是3D设计完CAD出图那不得搞死人了。论坛上的非标大侠们大多要被老板活吞了,哈哈。说一下,用CAD画图时用的全是快捷键,整个屏幕界面上没有工具栏。
发表于 2014-1-2 10:04:31 | 显示全部楼层
用autocad软件,先选择好用什么版本的,机械的用autocad mechanical,效率提高的不要太多啊。
发表于 2014-1-2 10:11:08 | 显示全部楼层
天下图纸一大抄啊,我的感觉是这样
发表于 2014-1-2 10:11:58 | 显示全部楼层
天下图纸一大抄啊,呵呵呵
发表于 2014-1-2 11:52:46 | 显示全部楼层
可是sloid words怎么弄啊
发表于 2014-1-2 11:56:04 | 显示全部楼层
楼主关于图层的论述让人受教,谢谢了!
发表于 2014-1-2 12:28:53 | 显示全部楼层
罗列了不少啊,
发表于 2014-1-2 13:02:18 | 显示全部楼层
入门级的资料,新手们适合。。
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:10:40 | 显示全部楼层
刘静龙 发表于 2014-1-2 09:20
8 C6 t, ]( g. R9 I2 q9 I楼主,现在机械设计CAD出图的不太多了吧?基本上都是三D转工程图了,要是3D设计完CAD出图那不得搞死人了。论 ...
6 b! Z4 Z( C; V  d
不要一概而论吧,做方案的时候还是要经常用到的,特别是涉及到一条生产线的布局等!; W  [6 ?7 p0 a& _8 P- p7 d
GMT+8, 2025-4-11 11:55 , Processed in 0.075540 second(s), 18 queries , Gzip On.
