查看: 6133|回复: 20
AUTOCAD使用心得
发表于 2014-1-2 09:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD使用心得之一 + S, I9 ~2 p) h+ p- x# `
使用的三个基本方面:清晰、准确、高效 2 s; Q" n3 q/ w4 h* M5 T
目前,公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不经相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。
" {6 K: b- y* y% j. M9 z  不知大家认为,使用CAD画图,最重要的是什么?对这个问题,每个人都有可能理解不同,但在我看来,最重要的是时时刻刻记住自己使用CAD画图的目的是什么。
7 u% L3 Y* J* h+ A* k我们进行工程设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容,表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们完成的东西(不管是最终完成的设计文件,还是作为条件提交给其他专业的过程文件,一定需要能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、设计内容。 ! J% z3 M% M& {* n2 b" b
有了这个前提,我们就应该明白,好的计算机绘制的图纸应该具有以下两个特征:清晰、准确。 4 M2 o  L+ x; k9 q
清晰:我们要表达的东西必须清晰,好的图纸,看上去一目了然。一眼看上去,就能分得清哪是墙、哪是窗、哪是留洞、哪是管线、哪是设备;尺寸标注、文字说明等清清楚楚,互不重叠……。除了图纸打印出来很清晰以外,在显示器上显示时也必须清晰。图面清晰除了能清楚的表达设计思路和设计内容外,也是提高绘图速度的基石。
( A0 k' {  v) d准确:200宽的墙体不能画成240;留洞不能尺寸上标注的是1000X2000,而实际量量是1250X2100;更常见的错误是分明是3000宽的一条线,量出来却是2999.87。制图准确不仅是为了好看,更重要的是可以直观的反映一些图面问题,对于提高绘图速度也有重要的影响,特别是在图纸修改时。我们在使用CAD绘图时,无时无刻都应该把以上两点铭刻在心。只有做到这两点,才能够说绘图方面基本过关了。 ) Q5 T8 F  o! u# T( n$ x6 F
图面要“清晰”、“准确”,在绘图过程中,同样重要的一点就是“高效”了。能够高效绘图,好处不用多说,如果每人都能提高20%的绘图效率,可能每个项目经理和部室主管都会笑不动了。 ! E. x  l# g  B
清晰、准确、高效是CAD软件使用的三个基本点。在CAD软件中,除了一些最基本的绘图命令外,其他的各种编辑命令、各种设置定义,可以说都是围绕着清晰、准确、高效这三方面来编排的。我们在学习CAD中的各项命令、各种设置时,都要思考一下,它们能在这三个方面起到那些作用;在使用时应该注重什么;在什么情况和条件下,使用这些命令最为合适。 4 ~( H7 e. J3 P- x! V) j& B
AUTOCAD使用心得之二 ' ~5 ^0 u; ^( R" E, A6 N. X
接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,包括图层、线形、字体、标注等等。进行各方面的设置是非常必要的,只有各项设置合理了,才为我们接下来的绘图工作打下良好的基础,才有可能使接下来“清晰”、“准确”、“高效”。 ! W) y0 n- m; D
首先来谈谈图层。可以说,图层的定义,是整个 AUTOCAD软件最为关键的设置,而我发现,我们公司的员工图层设置清晰条例的并不多。有时候打开某些同事的DWG图纸,一看,几十个图层,再一看,大部分图元都是在0层上,不禁哭笑不得。至于应该在不同的图层上的在一个图层上了,应该在一个图层上的又不在一个图层上,类似的问题比比皆是。图层的设置有哪些原则呢? 2 ?# B7 U' w- f/ Q& b8 C
第一, 在够用的基础上越少越好。 # b. S7 E* g$ u/ T% Y- L
不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。
6 j7 l6 m7 D6 y/ v, {" m6 z. }只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。 8 j7 |# V( ~" E: f
因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。 第二, 0层的使用。
/ b; D& n$ y1 n1 c很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。 9 X9 K* h& e  J6 }6 F! Y, N# Y
第三, 图层颜色的定义。
& H2 v7 i) [! i- `( G0 Y* |图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。 4 }" `  F( i2 J2 @5 W
现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。 0 r5 ]1 C& E$ ?3 L5 V) ]
图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。
) ^+ ]2 C" I+ r- L2 ?) E" {图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm,那么该图层的颜色就应该选用8号或类似的颜色。为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。举个例子,大家看附图。柱子层(ZU)和墙层(WA)打印出来是最粗的,那么一个用黄色,一个用青色,这两个颜色在AUTOCAD中是比较亮的。填充层(h)和家具层(fur)在打印时线宽定义为0.13mm,那么,在选择颜色时,也用较暗的8号和83号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。 2 M6 ]; [, m  ]2 B: Q1 g* }. E
另外,白色是属于0层和DEFPOINTS层的,我们不要让其它层使用白色。 ) l3 b- ~& m/ k3 R4 e- W
第四, 线形和线宽的设置。 / U. e. O1 M6 S* o, H. g
在图层的线形设置前,先提到LTSCALE这个命令。一般来说,LTSCALE的设置值均应设为1,这样在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是Continous连续线,二是ACAD_IS002W100点划线,三是ACAD_IS004W100虚线。象以前14版CAD时用到的hidden、dot等,不建议大家使用。 4 _$ N' I2 b, C
线宽的设置又有讲究了。一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13的细线,有0.25的中等宽度线,有0.35的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。 : @3 H/ B$ i/ G# f
因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,门窗线比墙线还粗就可以说是错误了。
" @) F' J' Z/ T) L" T" w另外还有一点,我们要注意。现在我们打图有两种规格,一是按照比例打印,这时候,我们的线宽可以用0.13\0.25\0.4这种粗细规格。如果我们是不按照比例打印A3规格,这时候线宽设置要比按比例的小一号0.09\0.15\0.3,这样才能使小图看上去清晰分明。 & A9 Q. e5 k+ Y2 a) Q5 [
图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,也还有一点要注意,就是所有的图元的各种属性都尽量跟层走。不要这根线是WA层的,颜色却是黄色,线形又变成了点划线。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是Bylayer。这样,有助于我们图面的清晰、准确和效率的提高。
4 q# C1 v& M1 E; V: f) cAUTOCAD使用心得之三 2 U  X6 V- v/ p4 [# {: \; D
--字体、标注的设置与CAD模版文件 7 w. A' N  W. x$ P# S5 ~
在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
) {, ^4 S3 Z% {8 d" H( f9 J我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。 / P+ [5 s" U* _. A
那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。我们在定义字体时,还有一些要注意。
* \$ m( Y) d  E6 h0 ^" R首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
' M+ u3 N& d+ Z我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。标注的设置(Dimstyle)。
4 v, g3 s& i! e* J5 f标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。 8 @+ t3 Y+ p; `
直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。
8 ]4 ~* k+ w% q7 s' D$ m! f6 ^4 E文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。
2 a$ N9 [* L7 E; E其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
7 B+ k5 ]) l) I5 ]  i) K9 U单位的设置(Units)。
( w" f# @+ w8 q, ^0 f单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后3~4位。在最开始的篇章里,我强调过准确是AUTOCAD使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以AUTOCAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。 2 S2 E8 g7 F+ q- [6 M
讲完了AUTOCAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要Purge一下的。
) N: @' K  Y4 z1 R; j; @+ I. Y3 X最后总结一下,AUTOCAD中的各项清晰条理的设置,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。 ( r5 s: G6 h( J
: J$ Q- D/ @( F. eAUTOCAD使用心得之四
7 `# E7 X  M! I/ R--常用命令与快捷键设置原则   m* E6 O9 D. m0 `/ }) `
AUTOCAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。 % k" {5 Y- X/ s, T
我们先来看看CAD中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。 $ X/ n) B# N7 H8 t6 C; s
第一类,绘图类。常用的命令有:
: G% w+ @& P+ E8 [9 LLine 直线
* T8 K* E/ w6 Yxline 构造线(用来画辅助线)
  F! _4 e$ o+ H# M1 R- W6 hmline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
3 R4 W. G- F5 B3 }: R+ R. k# Tpline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)
$ g! u# T! @8 Q& w% irectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线)
% K1 D9 O: P; a6 v8 e, K$ larc 圆弧
, G1 w0 E! \! W3 j$ Y. Kcircle 圆
. ~1 Q  @! q* ?/ Ahatch 填充(要注意图案的比例)
9 R$ H: X7 v, E. Xboundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)
5 f' Z: c* [3 ^1 k( jblock 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)
4 N5 |$ I% y2 h0 @. }5 s, Z  Pinsert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会) 1 m. a0 }3 L/ O0 E  q) Y
第二类,编辑类。常用的命令有:
& H, D8 F  N4 ]/ t' x1 ]/ aMatchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层) - _1 K# I" u+ Y3 |. V( A/ f
Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可) : b+ D8 R) Y% S* E3 z7 B& Q2 C( O
Pedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
+ X- V/ h& x" @Erase 擦除
% l" H7 h1 c* {3 y9 M! eCopy 拷贝
4 [! h& N, M2 R0 f2 IMirror 镜像
6 R! Q* v& L- W4 u* D3 sOffset 平移
# h6 `# K, O6 eArray 阵列 1 a' k2 _& t- m6 Y
Move 移动 " |8 H0 {0 |% a( J2 E
Rotate 旋转
; d& K1 s7 Z* c9 r0 j4 b: i' dScale 缩放 + f9 L7 y8 I1 G0 k. G
Stretch 拉伸
# l. s+ L: E+ Z- D2 SLengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看) * d: {' t, c. ~
Trim 裁减 & S9 ]* m8 d6 o3 ]5 ~
Extend 延伸 ) F0 y/ b" {8 E- d
Break 打断 2 f' v1 T4 l8 p) g3 i5 W2 ~8 v
Fillet 倒圆角
* Q$ T" D2 ^5 [! ?  _) q+ v) x1 GExplode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等)
! O0 G$ H' Q/ ]Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念) 6 X+ G- Q# J2 y& O) U1 v* W! S2 O; r
Properties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
# W; j/ s8 M  q# `8 \就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。 7 _) b( F; c) B# C4 p3 l4 `& O, z
第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。 $ g0 \7 \- G; p
第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。 ( w" i; Y& A* a  E& S8 w9 o# b4 j
第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
  S, ^, j' ^8 j第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。 ( s% r' z# Y; s; T! h: T# d
第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复
) l+ P3 Z2 ^7 `8 V# o' l" k第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令)
. o: n  F* ^3 `' E& q4 W. Z$ J接下来谈谈如何自定义快捷键。
  A# w# n# x: r9 D) p) E快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
. u% B% |: j; A, D# z- t' H1 t一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。 % r6 w8 A8 R" G2 w6 j. O
二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
/ d$ v* l- G3 K$ p4 z5 s举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。
3 j3 I' X- a2 [  J对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。
  B/ G4 B! Q& `. W% ?4 m- V3 F, H大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。
3 h" L" w6 {4 q/ b) }: J1 G
7 i  L4 N5 O& }0 f7 w  o5 E; ?, M
% c' G6 h5 A& S& _* ?9 D. k
发表于 2014-1-2 09:20:47 | 显示全部楼层
楼主,现在机械设计CAD出图的不太多了吧?基本上都是三D转工程图了,要是3D设计完CAD出图那不得搞死人了。论坛上的非标大侠们大多要被老板活吞了,哈哈。说一下,用CAD画图时用的全是快捷键,整个屏幕界面上没有工具栏。
发表于 2014-1-2 10:04:31 | 显示全部楼层
用autocad软件,先选择好用什么版本的,机械的用autocad mechanical,效率提高的不要太多啊。
发表于 2014-1-2 10:11:08 | 显示全部楼层
天下图纸一大抄啊,我的感觉是这样
发表于 2014-1-2 10:11:58 | 显示全部楼层
天下图纸一大抄啊,呵呵呵
发表于 2014-1-2 11:52:46 | 显示全部楼层
可是sloid words怎么弄啊
发表于 2014-1-2 11:56:04 | 显示全部楼层
楼主关于图层的论述让人受教,谢谢了!
发表于 2014-1-2 12:28:53 | 显示全部楼层
罗列了不少啊,
发表于 2014-1-2 13:02:18 | 显示全部楼层
入门级的资料,新手们适合。。
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:10:40 | 显示全部楼层
刘静龙 发表于 2014-1-2 09:20
' \: u; V  J* f; B楼主,现在机械设计CAD出图的不太多了吧?基本上都是三D转工程图了,要是3D设计完CAD出图那不得搞死人了。论 ...
( s  Q) x* l+ V& \' Y1 Y3 d
不要一概而论吧,做方案的时候还是要经常用到的,特别是涉及到一条生产线的布局等!
: c% n8 X4 w9 N, @! o3 t$ I3 a
GMT+8, 2025-2-19 06:43 , Processed in 0.063606 second(s), 16 queries , Gzip On.
