查看: 5820|回复: 6
单转子锤式破碎机锤头断裂原因求教
发表于 2014-1-1 22:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备基本信息:
4 x8 B! ]( S/ r8 w  D单转子不可逆锤式破碎、尺寸为1100mm*1000mm、12把锤头分三排均布、每把锤头重量连锤炳25Kg,材料为铬合金、动力为160KW、4级电机、转速1100转
. K& U' ~& Q7 \8 p  A要求进料最大尺寸不大于50mm
1 k$ e9 P! M+ E' K0 ~& c& z破碎原料:软质页岩、土,含水率15%---20%( a; B  N8 b' _) x& k$ J
问题描述:设备在客户处使用了两个多星期后锤柄断裂、锤头部分也发生断裂
1 h8 k7 v; i+ ]$ E% P! W现场工况:1、客户50%的原料尺寸为100mm左右
+ E5 c) |- J4 E. _/ S9 L               2、没有铁、石头等硬质材料进入设备内部# H  j8 \% K; W
               3、有堵泥现象
  [9 x& o7 _4 o' y- i               4、锤头一直用单面,没有转换锤头方向
# `1 S: B$ l1 {求教各位大侠!
; y; h; C! T) }' f说明:因为是新手有图片但是不会上传请见谅
发表于 2014-1-2 00:14:44 | 显示全部楼层
高铬铸铁在浇注时候出的问题最大。热处理不当其次。其他的按楼主的描述就排除了
* @$ J* |; u4 j我在铸造厂干过这种事情,也到现场去过。最好楼主能到车间去看看。帮别人卖过衬板和锤头,恶补了七八本铸造知识。
( [( b% ^/ h, D4 m3 v# I说的不对大家拍砖。
发表于 2014-1-2 09:48:29 | 显示全部楼层
锤头在粗加工后有没做过超声波探伤啊?
4 q9 E3 Y8 M* x; p$ T 如果出厂的时候组织结构都没问题的话,去现场找找有没有铲牙(铲车的铲子)之类的铁器。
  Y. t! }5 J) X3 ?$ U; J! I我以前公司碰到过这事,一个铲牙进机子里了,锤头直接废了。
发表于 2014-1-2 09:50:51 | 显示全部楼层
顺便问一句楼主的机子是哪出的?上海,常熟?
发表于 2016-3-31 23:12:16 | 显示全部楼层
八成是锤头质量问题
发表于 2016-9-27 15:47:01 | 显示全部楼层
一般合金的锤头抗压强度较低,在遇到不可破碎物料的时候会打断锤头,至于是否进铁你不好判断,除铁器一般把铁除不尽,有些压在输送皮带低端的铁除铁器是基本不肯能吸上来的。如果锤头和锤臂都打断了,那么进铁和进了不可破碎的无聊的可能性达到90%以上~~~
发表于 2016-11-30 14:12:02 | 显示全部楼层
破碎机同行支持了,顶个
GMT+8, 2025-2-22 22:15 , Processed in 0.055884 second(s), 15 queries , Gzip On.
