查看: 2671|回复: 4
铣螺纹遇到的几个问题,求解,师傅们新年快乐
发表于 2013-12-31 22:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于铣螺纹遇到的几个问题.求解.铝合金材料.铣出来的螺纹.- m4 n$ s4 r! F5 \
: j( N# S7 K! N) u2 b) G一:出现螺纹小径不同心.测量小径有0.15的椭的现象.(程序没问题.以前加工没出现这种现象.
; b* z, T8 ~5 W8 l) @5 K- Y8 \$ a' E; }2 q, g5 E7 n
二:由于螺纹深度超出了刀片的长度.后面有几圈牙使用了连续加工.结果后几圈螺纹光洁度达不到要求.
$ _* @' U! P* T% w( m7 I( `$ C3 |. \2 u& q
如图.加工螺纹和方法.刀具.
+ X, ^, Q; _  D# [: C) M0 C1 v% j. i" B) D. j- l1 j" H
求师傅们解答.再次祝大家元旦快乐!身体健康!
" a( ^) n. g7 s% f: x! k
发表于 2013-12-31 23:16:46 | 显示全部楼层
初步判断是刀杆刚性问题。螺纹铣刀因为刚性问题,一次加工的螺纹深度比较浅,没记错的话好像只有1.5倍直径。
我想的也是多半刀杆问题.  发表于 2014-1-1 19:34
发表于 2014-1-1 01:17:32 | 显示全部楼层
第一个问题:你的孔是否与螺纹一道工序加工的??如果不是的话,这里会存在同轴度误差。
: [) F4 n6 H! M2 d( Q第二个问题:听你的描述,好像你的螺纹都是从上向下铣,如果有螺纹退刀槽可以从下向上铣,螺纹会光亮很多
+ t- l' }& Q- }9 @1 F附加一个问题:你这个刀杆和刀片的市场价是多少??
你这个没有退刀槽,我记得这刀片也是两头小一点的(便于切入),你这样铣完之后有限长度够吗??  发表于 2014-1-1 19:45
先钻孔再铣螺纹.一道工序.没有退刀槽.  发表于 2014-1-1 19:36
几百块钱吧.便宜货  发表于 2014-1-1 19:33
发表于 2014-1-1 15:22:33 | 显示全部楼层
         我想知道这种螺纹铣刀是那个国家或厂家最先制造的?其它问题没兴趣。因为这个刀的用法已经告诉过很多人现在已经没意思再探讨了。
发表于 2014-1-1 15:46:00 | 显示全部楼层
楼主,我就问你一句,这个零件图能贴出来看看嘛,没图没真相。铣出椭圆,也就是不圆度,肯定会有的,不过根据你编排的工艺、选择的材料、设计的图纸、加工用的刀具、编辑的程序、使用的切血液或多或少都有些关系的。
切削液可以否定掉.  发表于 2014-1-1 19:39
都在上面啊.先钻孔再铣螺纹.程序看图.  发表于 2014-1-1 19:38
GMT+8, 2025-2-21 18:16 , Processed in 0.070361 second(s), 26 queries , Gzip On.
