查看: 2087|回复: 4
Croe2.0标注问题,请教!
发表于 2013-12-30 11:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Creo2.0 工程图中,局部视图与对齐剖视图尺寸标注不上呢?有没有解决方法?
# G  [& w; I  C/ Z* d) M
发表于 2013-12-30 14:00:52 | 显示全部楼层
手动标注,不过我很少用proe出2D图,一般都是转了DWG,在AUTOCAD中标注尺寸。
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:05:10 | 显示全部楼层
紫罗兰20131226 发表于 2013-12-30 14:00
8 c8 R. ?4 N/ _2 i; D1 N手动标注,不过我很少用proe出2D图,一般都是转了DWG,在AUTOCAD中标注尺寸。
( q5 c) P# a. \  R& v/ {
就是手动标注不上,每次标注尺寸都跑到别的地方去!0 B" D$ o) R  F1 O
发表于 2014-1-8 16:39:15 | 显示全部楼层
   我用proe画好模型然后建好工程图(把各个视图位置调好,需要表达的视图放好),然后转到cad里边对进行标注,这样的标注更符合制图标准。
4 S- K: u+ j" x3 t4 w3 t2 v         proe工程图画3视图最好选用1:1(否者转到cad里边标注会出现尺寸放大或缩小的情况),在cad里边在进行调整比例使各个视图位置和比例更加合理。% V, ?4 d4 ?0 R) z$ \
    希望对你有用,多多探讨。
发表于 2014-2-17 14:46:41 | 显示全部楼层
对,我也是这样做得。
GMT+8, 2025-2-24 07:56 , Processed in 0.064230 second(s), 18 queries , Gzip On.
