查看: 4839|回复: 9
这样的钣金压凹到底要怎么计算压凹力量的?
发表于 2013-12-30 10:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
, V0 |+ S. v0 j+ \" y" v7 Y2 |! _, T* H
- E7 a4 c- G; r
上图所示,要压凹的图形总的周长是10600mm,总面积是298170mm2。向下压1mm,镀锌板板厚1mm。属于起伏成型那种。大家帮计算一下要多多大压力的液压机可以?# `" x! S$ z- ^. @( T- R
附带一个计算软件大家可以用一下看
# A1 S9 v7 A3 f$ s: ?$ V
发表于 2013-12-30 14:41:29 | 显示全部楼层
这样的简单架构  铸造一个省心...
大侠哪个是 镀锌板板厚1mm。   发表于 2013-12-30 15:12
0.0这都铸造了,什么时候该用冲压啊  发表于 2013-12-30 15:11
阁下真爱说笑! 厚度1mm 的铸件有谁敢接?  发表于 2013-12-30 14:51
 楼主| 发表于 2013-12-30 15:00:34 | 显示全部楼层
huishangyinhang 发表于 2013-12-30 14:41 0 t1 T+ Y% Z# ^8 E/ }' ^' x
这样的简单架构  铸造一个省心...
9 x& N- W( v( s4 Q3 v: L! \
3 g) a2 \( D9 C  s2 O
发表于 2013-12-30 16:46:05 | 显示全部楼层
第四章   拉深   http://211.83.32.106/jpkc/cygysj/top_all/w_ziyuanku/shouce/shouce/index.htm
' v. k2 L  Q  q# X8 I
5 ?  F7 s0 _: X: u. o) Y第九节  压边力、拉深力和拉深功   http://211.83.32.106/jpkc/cygysj/top_all/w_ziyuanku/shouce/shouce/main/4.9.htm  + k0 e" `3 k. D8 M% e1 L( l9 f3 a& y
; E9 i7 Y$ b  s! ]( B9 j5 v9 j
第五章  成形    http://211.83.32.106/jpkc/cygysj/top_all/w_ziyuanku/shouce/shouce/index.htm
) V' R7 s7 g& z. O% e
7 w5 B5 E, F( c/ r, _& j( S, J3 m第五节  校平、整形与压印    http://211.83.32.106/jpkc/cygysj/top_all/w_ziyuanku/shouce/shouce/main/5.5.htm4 J7 |: y" }8 K. g
  W" P' P2 J* L# j' @1 \
参与人数 2威望 +6 收起 理由
张聋子 + 1 牛……嘿嘿……
模具小侠 + 5 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:52:19 | 显示全部楼层
" o. i  @5 O1 @) G, y: q' P/ Q  p4 X+ X
LIAOYAO 发表于 2013-12-30 16:46
4 `' {; c- Z8 g$ F/ L# O* ^, g7 G" G第四章   拉深   http://211.83.32.106/jpkc/cygysj/top_all/w_ziyuanku/shouce/shouce/index.htm
% b- R7 c& h" Q! C- F/ i, V. w5 }' q5 l% k! H6 n
第九节 ...
* T9 h, n, V7 T0 }
   谢谢。但是还不能计算出要用多大的压力机去做8 t3 Y/ A, |/ ?6 o6 G
那我算算看 呵呵 多谢多谢  发表于 2014-1-2 15:54
拉深力、校平力的计算式都有了,C1=0.5时,用于拉深很浅的工件;C2=0.3 用于间隙较大,用压边圈时;低的矩形盒。找到合适的条件就可以算。 算不算呢那就是你自己的问题。  发表于 2014-1-2 10:35
发表于 2014-1-7 14:04:00 | 显示全部楼层
很浅的这种东西可能得按校平算
5 }4 e! ~# g/ ?) u. J% i# D: z6 o
 楼主| 发表于 2014-1-13 20:31:41 | 显示全部楼层
收到
发表于 2014-1-14 21:29:44 | 显示全部楼层
这种钣金有按平米也有按照公斤的
发表于 2014-3-31 00:48:42 | 显示全部楼层
好贴,等回头再仔细啃啃。
发表于 2023-7-21 15:48:16 | 显示全部楼层
5 [. B& [4 K7 c" i; B' f, ?2 f) O这样的简单架构  铸造一个省心...
  D* _2 p! o) w; k1 u/ i大哥是来搞笑的吧
' z5 N& H" Z6 s( u
GMT+8, 2025-1-20 00:24 , Processed in 0.071734 second(s), 21 queries , Gzip On.
