查看: 3061|回复: 4
[ansys] 专业前处理软件和3D软件自带的前处理功能区别
发表于 2013-12-29 23:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习UG的有限元分析功能,有人建议学一款专业的前处理软件与之相配,比如“Hypermesh",”Femap“等
/ n/ m3 o  l' d& K8 b1 ^作为一个初学者,勉强知道前处理指的就是优化模型,定义材料,边界条件以及划分网格等,而这些貌似在UG
/ o( G0 F- Q3 Q# f9 N/ B& ~自带的前处理功能里都有,那么Hypermesh之类的前处理软件它的优势在哪里?有没有什么样的功能是只有
/ Y( S: s5 F% n6 H0 G专业前处理软件才能实现,而UG前处理无法实现的呢?作为一名工程机械结构设计人员,是学好三维软件本身
5 n% O2 @* s/ H" l; s5 E4 z, A0 Z5 v自带的前处理,还是去花更多时间学习专业的前处理软件呢?- C; u& Y0 m# }2 f4 p8 t
发表于 2013-12-30 06:07:36 | 显示全部楼层
你要问问你自己,你是专业分析人士吗
发表于 2013-12-30 13:10:28 | 显示全部楼层
其实这个要看你分析的结构。满足需要就可以了。能用专业的前处理那最好了。这样你可以得到高质量的网格。
. C5 W' c) l! P, @: ], o工程机械的结构其实也有很多类型。工况也很多。不知道你是具体做什么。是用作静力学、非线性或流体?
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:41:00 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2013-12-30 13:10 7 h$ g2 S+ m# q' T/ U+ C
5 d6 ~% V% ~& _' s  g# \" {4 Q) }# S0 Q ...
2 l+ \8 C8 O+ n9 n4 G比如,做驾驶室ROPS(翻滚保护结构)的非线性分析,以及驾驶室的振动分析等,用NX Nastran自带的前处理,能满足要求吗?" y+ W0 K. \( N
可以。但是因为是非线性,在计算机不够强大的情况下,尽量控制网格规模。那就要适当做相应简化。板壳单元,梁柱单元,该用的就用吧。  发表于 2013-12-30 22:28
发表于 2015-7-3 18:16:25 | 显示全部楼层
网格质量和最后的结果以及计算时间有比较大的关系,很规则的网格可以得到和实际数据差异不大的模拟结果,并且计算时间也会缩短一些。
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.078390 second(s), 19 queries , Gzip On.
