查看: 8084|回复: 10
键槽长度可以大于齿轮宽度吗!!
发表于 2013-12-29 17:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
键槽长度可以大于齿轮宽度吗!!
发表于 2013-12-29 19:13:42 | 显示全部楼层
具体点,一般来讲不能影响轴的强度和装配!
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:22:50 | 显示全部楼层
轴上的键槽长度大于齿轮的宽度,可以不!
发表于 2013-12-29 19:29:15 | 显示全部楼层
可以
发表于 2013-12-29 19:37:01 | 显示全部楼层
具体是多大的尺寸呢?键槽多大?是否考虑会降低轴的刚性?
发表于 2013-12-30 10:43:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械鼠 于 2013-12-30 10:47 编辑 % Y* ]  M# b/ ]1 |4 C1 `" F( G
$ L" u5 S0 O  D9 P; I# ~" c当然可以。0 b7 O8 f& ?* G$ h9 a5 b
看你的设计需要,有的时候键槽长度还必须超出齿轮宽度呢。
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:45:15 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,指点!!!
发表于 2014-1-10 15:03:06 | 显示全部楼层
可以,但不能超出太多
发表于 2014-1-10 15:44:03 | 显示全部楼层
应该是没有什么规定说不行啊 ‘
发表于 2014-3-31 16:20:36 | 显示全部楼层
可以是可以,但你大出来也不能增加剪切面积,也就不能增加强度,反倒影响轴的刚度,没必要嘛。
GMT+8, 2025-4-24 15:17 , Processed in 0.054785 second(s), 15 queries , Gzip On.
