查看: 8120|回复: 12
求机构的自由度。
发表于 2013-12-29 12:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       此机构的自由度怎么求?滚轮连杆是否为虚约束?两个滑块之间又有转动副,自由度怎么算?滚轮连杆有什么作用?此机构有什么实际应用?谢谢!& N+ ]$ D1 X; ^1 S1 J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-12-29 15:38:20 | 显示全部楼层
1.自由度为2,算法是5X3-2X6-1=2:其中有一个高副,就是滚轮连这那个杆跟左边杆的表面滑动,为一高副。: F7 g. v8 B3 P' f; Y
2.没有什么虚约束,倒滚子哪里是个局部自由度,把它想成跟杆固连在一起就好了。
4 d2 A3 a0 Y  b. x4 V4 y/ k0 G* s/ J3.两滑块之间肯定有转动副,你想嘛!要是构件运动起来,两滑块所夹的角(就是左右两杆所夹的角度)是不是要变化呢?没有的转动副的话,不成一死机构了。
! e: G7 E* x% Q3 z3 g4.自由度算法嘛!有五根杆嘛!中间滑块哪里有3个约束了(这个一定要想通),分别是两个滑块相对自身杆件的移动副,还有一个滑块间的转动,还有就是哪个高副理。一定自己想通了。
+ N/ G3 ~3 H8 \0 n' U4 ?0 d5.加滚轮肯定是变滑动为滚动了,减轻磨损,这个好理解。: [: J& G' g" s+ l* \( g
6.有什么实际应用,这个就不晓得了,没看到过,就是看到了,也不一定认得。
高手点评,佩服!  发表于 2013-12-30 21:25
发表于 2013-12-29 15:39:47 | 显示全部楼层
不知说的对不对,好就没看过机械原理来。
发表于 2013-12-29 16:29:51 | 显示全部楼层
( B% x+ v+ }5 g+ N$ D: _7 d- G/ D3 J0 x. U# @2 N
解答如下图!2 f4 x( V2 r3 M5 a( y
 楼主| 发表于 2013-12-29 18:26:22 | 显示全部楼层
/ g9 o, r4 @- J6 M/ v) N7 m3 M3 p! k1 I
      非常感谢大家详细的解答。得到了答案后,我又有了两个疑问:
5 I( p; k3 W. _% a2 C) S; a3 E      1.单从图上来说,滚轮推杆对此机构的运动毫无影响,只是起重复约束作用,去掉了滚轮推杆也不改变机构的运动状态,难道不可以看成是虚约束吗?去掉了之后自由度也为3x4-2x5=2;! v4 ?" u9 F+ C5 b" l; g% i
      2.根据机构具有确定运动的条件,机构的原动件数目应等于机构的自由度的数目。那么此机构必须得有两个原动件才能确定运动。可我怎么觉得只要有一个原动件就能使之确定运动?
# y* Y  z6 ], O4 V      是不是我书读得太死,没有实践过,只是想当然而已?
/ b, c5 m1 y6 F8 t8 D$ w      希望各位老师、同学指导一下。谢谢!: a5 \5 G" a# F# P# g% n
发表于 2013-12-29 20:08:13 | 显示全部楼层
伯乐乐 发表于 2013-12-29 18:26 * S: T7 L6 A. W7 Z8 I; @
4 j4 m8 O& M, s9 [: G$ J9 i$ t4 t      1.单从图上来说,滚轮推杆对此机 ...
6 D& A- r2 |4 H, ?- P
1.我可说的是滚轮和滚轮杆的铰链是局部自由度了,你怎么把杆件都去了呢?
/ m- W+ s" E) j2.局部自由度的定义是要它和不要它,对机构没影响。虚约束是自由度重复限制的意思,有点像机械制造上的过定位,分清概念来了。7 f/ ]  i4 U7 {0 x! P6 |
3,想象跟实际差多了,特别是在刚学的时候。以后学行星轮了,判断转向时,一般都要借助公式,当然了,以后有点经验了,题做多了,也能想哈!我第一次看,就觉的不像一个运动就能确定杆件运动呢?
发表于 2013-12-30 11:25:29 | 显示全部楼层
' k$ n. H+ I# i  [9 \' ]
小西行长 发表于 2013-12-29 15:38 - |5 m7 ^: ~. ~
7 d/ u, }9 _; U% l2.没 ...
2 Z8 [* Q# i* d' w. F' F那下面这个图自由度又是多少呢?
: C# B+ P! U6 z9 [- e( ]2 i) O8 m( L0 E" [: R: Q! @- f
和楼主的图是一样的吧,怎么感觉只有一个自由度呢?
% j& n' J: o. q7 F: ]
本图自由度计算,3根杆、1个滑动副、1个复合铰链共5个构件,除复合铰链外有3个转动副1个滑动副共4个低副,复合铰链由4个构件组成含4-1=3个低副,所以总共有7个低副,机构总自由度=3×5-2×7-1×0=1  发表于 2013-12-30 12:16
发表于 2013-12-30 11:45:30 | 显示全部楼层
推荐一篇文章,把本贴的两个问题都解释到了。
# w  S- R, o- d. w+ [http://wenku.baidu.com/link?url=gj3CPt-OkaPju8UqwuPr_S2mFuwA9i8gM1Nxv2Ed6Qc6pSjpozFrF3a5JaK1_OIY6CZdKbGBV4HLybCZqBY28zE9ZSk1WVPIFr8Kw-gGt7y
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:45:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 伯乐乐 于 2013-12-30 12:03 编辑 1 s) w" q1 K, q  [% i4 h0 Z( @: D
5 L8 C$ l4 u& W. f% E
       第一个图有局部自由度,第二个图没有,只把第一个图的高副变成了两个低副。形式上变了,但运动情况好像没改变。
5 ]1 a: Y/ P1 A1 Y       自由度应该也是两个吧!F=3x6-2x8=2
0 K0 L8 E; B' |       我也老是觉着一个原动件就能确定运动了。
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:32:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 伯乐乐 于 2013-12-30 13:33 编辑 6 S3 l% W5 l7 d2 b
, v, i6 b( D9 Z* a8 @8 `3 A* d5 k
       感谢机械鼠提供的论文!谢谢!& w; V) N. H- v; p
       按照论文的分析,当滚子与其他构件间有移动导路时,可把滚子看作滑块来处理,那么楼主的图就转化为机械鼠提供的图。则此机构共有6个活动构件【3根杆、3个滑块(交叉滑块复合铰链由两个滑块组成)】,8个低副(五个转动副、三个移动副),自由度F=3x6-2x8=2
GMT+8, 2025-10-21 12:44 , Processed in 0.077554 second(s), 21 queries , Gzip On.
