查看: 2211|回复: 8
请教:铝箔封口
发表于 2013-12-28 11:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示:盖子的中间有铝箔,自动线如何电磁感应封口?
3 z) n- R. w2 s- L! P或有更好的方法?
# J1 r' G4 I1 P0 D
发表于 2013-12-28 11:53:07 | 显示全部楼层
热封口
发表于 2013-12-28 11:56:42 | 显示全部楼层
气缸带着感应线圈向下包住封口处就行了。! _4 D" }5 H; I) d# P
不过感应加热的时候上盖最好不盖,一定要盖也要与铝箔有一定的距离。不然铝箔加热后,上盖也会被一起黏住
上盖是封口后再盖的。  发表于 2013-12-28 12:39
上盖肯定不能盖的!  发表于 2013-12-28 12:09
直径38与46太接近了,我担心里面一圈没有热量,或时间太长烧坏外面。  发表于 2013-12-28 12:05
 楼主| 发表于 2013-12-28 12:01:00 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-12-28 11:56
0 M3 ~# i8 Y  |3 W% g气缸带着感应线圈向下包住封口处就行了。+ \' f+ D* D* S# e) a6 e
不过感应加热的时候上盖最好不盖,一定要盖也要与铝箔有一定的距 ...
  {4 z! x, }2 p- M# o/ H) ?谢谢!磁感应距离够吗?
 楼主| 发表于 2013-12-28 12:03:14 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2013-12-28 11:53
- R' ?8 Z% S# e- F2 k热封口
3 R3 ]. C7 N' R
谢谢回复。你说的是用恒温方式,热压封口吗?
发表于 2013-12-28 12:08:18 | 显示全部楼层
阳光社友 发表于 2013-12-28 12:01 1 Q: d3 l9 O, L/ K
谢谢!磁感应距离够吗?
- k# e7 J; K- k, C/ u2 U- |0 `
放心,怎么样的够得。
) p; J. B' [/ f/ Y$ g* ~# ?工业上熔炼铜或者铝用的中频炉,就是利用电磁感应加热原理设计的。
' T8 x9 X6 M" S6 P% P, E. E只要功率够,1000多的高温轻松达到,你那只需要100多度,那是异常的轻松啊
不好意思,俺没有做过包装机械。我做过中频炉,但也只是做外壳而已。炉心的防火材料和感应装置都是要买的。  发表于 2013-12-28 12:49
大侠有做过类似的产品封口?可否给个图片看看。谢谢!  发表于 2013-12-28 12:40
发表于 2013-12-28 12:39:33 | 显示全部楼层
封口旋盖一起做?不太可能吧  先封口  后旋盖
 楼主| 发表于 2013-12-28 13:28:49 | 显示全部楼层
℡一粒沙 发表于 2013-12-28 12:39 , \9 x$ H# I2 T* U# o. }7 \
( u0 z0 Y4 |" d) o1 \$ w" S8 }
请问如何先封口再旋盖?
发表于 2013-12-28 16:16:35 | 显示全部楼层
电磁感应加热,这个要试验下具体的时间。环境温度不同,也会有影响的
GMT+8, 2025-2-23 19:24 , Processed in 0.068121 second(s), 21 queries , Gzip On.
