楼主: zerowing
从螺纹看我们的工业
发表于 2013-12-28 10:56:14 | 显示全部楼层
先收藏,回来看
发表于 2013-12-28 10:56:21 | 显示全部楼层
太高深,看天书一样。
xlf63 :难道我不是与他们一般大?难道我不是在说技术吗?是谁最先嘴上不干净?螺纹的事不简单。中国的工业落后,主要不是理论,而在于大家的工作质量。  发表于 2013-12-28 17:05
M,你难道和年轻人一般大?再说了,多说说技术贴又啥不好。你可以将你的想法也弄个帖子出来。只要有点道理,俺也加分。螺纹的事难道就这么简单?  发表于 2013-12-28 15:36
xlf63:前面无理取闹,你看不见吗?  发表于 2013-12-28 13:02
呵呵,说说螺栓的给定参考数值的来源,说说应该如何作校核而已。大侠没问题的。  发表于 2013-12-28 11:05
参与人数 5威望 +3 收起 理由
Michael0576 + 1 看点力学方面的书就慢慢跟上节奏了
zerowing + 1 凭啥扣人家的分?哈哈
xlf63 + 1 个人观点,说出就好.哪能瞎扣分。
LIAOYAO + 1 BS 不理性
mfka -1 科盲,瞎掺和。
发表于 2013-12-28 11:18:28 | 显示全部楼层
发个公式,不知道对不对
粗略计算,相同旋合长度下,细牙螺纹各个应力都小一点
是不是加个载荷不均系数呀?  发表于 2013-12-28 11:31
作为简单计算可以这么写。国际上也有相应的复杂一些的公式,下次的时候我也会发出来。  发表于 2013-12-28 11:28
发表于 2013-12-28 11:21:19 | 显示全部楼层
国内的螺栓问题主要是材料和工艺的问题
比如一些该有的热处理,为了成本就省掉了  发表于 2014-1-1 20:17
一个螺栓还谈到工艺?完全是态度问题。  发表于 2013-12-28 12:03
发表于 2013-12-28 11:55:10 | 显示全部楼层
panycbob:光从这个点评不能说明问题,但从你前后回复和点评来看,你的态度有问题。  发表于 2014-1-3 09:11
茉莉最末那句“前辈别骂我”的含义是让你别对发表的这段话骂,指的是未发生事情的一个担忧。所以别误会。果然不是一个时代的么,这都能理解错。  发表于 2014-1-2 23:00
茉莉素馨:何时骂过你?面积问题确实很复杂,大家都是搞应用技术,没有必要钻理论上的牛角尖。  发表于 2013-12-28 17:12
前辈,面积不应该简单这么算的,这样容易误导大家。如果按照最简单的悬臂梁来考虑,一个螺牙至少应该有四种状态,叠加在一起做等效,然后再做近似。前辈别骂我,晚辈只是讨论技术而已...  发表于 2013-12-28 16:06
王顾左右而言他  发表于 2013-12-28 14:57
哈哈,计算方法俺帖了,国际公认。侬打算来个反认证?侬绞尽脑汁,折腾半天说明了个啥?哈哈,螺母应该用螺栓的应力截面积?哈哈,还是说螺母的应力截面积用了啥当量?侬说说,看看侬能玩个啥。  发表于 2013-12-28 14:05
你说:手册上M24的螺纹受力截面积写的是多少?建模是为了有图有真相。你说别人数据错了,你得拿出你的计算方式和结果(不要说你以前帖子有了),否则就是不负责任乱说。  发表于 2013-12-28 12:58
哈哈,自己去看看M24的螺母手册上写的截面积是多少。这种东西还用得着建模吗?俺说了,玩螺母,你玩个中空的截面积有个毛用!!  发表于 2013-12-28 12:30
发表于 2013-12-28 12:03:38 | 显示全部楼层
讨论
发表于 2013-12-28 12:06:14 | 显示全部楼层
其实螺母材料强度低于螺杆材料强度是有先决条件的
比如楼主所引用的原贴,使用的是铝合金母材
螺栓连接一般是要求失效为螺杆断裂,而不是螺母螺牙脱丝
所以关于螺母螺牙的计算肯定是不同于钢对钢的连接的
两种材料的力学性质相差比较大,就需要仔细计算才能确定合适的旋合长度
其实就是,螺栓连接破坏的形式是断裂还是脱丝
与直径、材质、旋合长度等都是密切相关的
回零翼大侠;倍受等尔资料!!!!!!  发表于 2013-12-29 19:14
加工上的事儿俺不行,哈哈,不过可以整理整理资料给你个说法。只要有时间,会发一发的  发表于 2013-12-29 00:23
对不住,加分未尾问号打错了。  发表于 2013-12-28 21:47
其实,相信每一个仔细读过大侠的几个帖子,还有99\8前辈的相关帖子,对螺栓计算应该都了然于心了。其实有争论是挺好,但是要有事有据,如果有人凭借着空想来理论,误导像我们这样的新手就不好了。  发表于 2013-12-28 16:02
大侠说的不错,不过还是希望有机会能多了解一些螺纹生产和工艺这方面的东西。比如前些时候请教过大侠的搓丝过程中双峰的形成等等之类的制造细节问题。  发表于 2013-12-28 15:57
哈哈,大侠说得不错,不过,保证螺栓杆先失效不一定要靠提高母扣强度。同样的,如果母扣强度过高,反而容易有问题。至于铝合金母材的问题,这个职能说特殊地方的使用,跟是否应该降低母材没啥关系。  发表于 2013-12-28 12:33
参与人数 4威望 +4 收起 理由
FANZAI + 1 问题描述清楚,很专业!
张聋子 + 1 完全正确?
icegoods + 1 热心助人,专业精湛!
LIAOYAO + 1 深刻
发表于 2013-12-28 12:32:35 | 显示全部楼层
社区又起风烟,
螺纹再现争议。
各方大侠观点,
土璧角落现现。
哈哈,欢迎大侠观摩。  发表于 2013-12-28 12:34
发表于 2013-12-28 12:52:38 | 显示全部楼层
貌似又要开始吵架了!
发表于 2013-12-28 14:49:16 | 显示全部楼层
有不同的见解,都可以摆上来,大家一起讨论学习。但是过分的话语,就不要说了。大家都是技术人员,要互助,不能互掐!
shong66 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-26 17:17 , Processed in 0.054797 second(s), 16 queries , Gzip On.
