查看: 2541|回复: 3
proe安装出问题,真心求助,有点小急!!!
发表于 2013-12-27 23:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于PROE5.0 M060安装,打开破解文件PTC_WF5_Corrector.exe之后出现“Nothing fixed" ,为什么啊?
发表于 2013-12-28 08:34:22 | 显示全部楼层
注:060的破解跟其他5.0的不大一样,需要把破解文件拷贝到安装目录的跟目录。1 z; B# Q7 h, M* g. X
比如你proe安装在这里:+ p3 Z% Z4 j: a; L" N8 i" K+ h
D:\Program Files\proeWildfire 5.0\
+ _; K8 h5 c$ T5 N, M那就要拷贝到D:\Program Files下面运行,另外你安装的时候不能改变路径里面默认的地址,; }/ k7 g6 E, W, G3 }# [. l+ t
只能把C盘改成D盘什么的,比如你把D:\Program Files\proeWildfire 5.0\改成了D:\Program Files\proe 5.0\,这样就不行!+ H% n2 B. g* {9 f
如果没有把“PTC_WF5_Corrector.exe”破解文件拷贝到D:\Program Files下面运行,双击“PTC_WF5_Corrector.exe”后会提示:. j* ?" `$ @! Y* T: g" b* h$ \
Nothing fixed 1 W' Z- }; ]' r% U7 e& Q
press any key
, [3 n# c. d, F! T; r/ D4 T( G- ~- W* I/ p/ B2 a
* H# X) X$ e! s6 P# k- }" P; g
问的度娘,不知道对不对,我没遇到过
 楼主| 发表于 2013-12-28 12:53:03 | 显示全部楼层
是的,就这样。度娘说的没错,但是打开proe之后直接崩溃,还是谢谢你~
. U# P  H( L! X. {: C) A/ I
发表于 2014-4-5 22:53:36 | 显示全部楼层
有装个低版本吗?可以彻底卸载后重装
GMT+8, 2025-2-24 06:40 , Processed in 0.075550 second(s), 15 queries , Gzip On.
