查看: 27140|回复: 44
公司的图纸和BOM很混乱,该怎么去做
发表于 2013-12-27 14:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一家成立了8年的公司,标准的和非标的机器都做。技术部老大虽然是半路出家的工程师,毕竟也是他一手弄出了标准产品的图纸。但是在标准化程度上真的不怎么样,也没有系列化,只管做机械部分,其他的电箱气动部分没有专门负责的,什么人都可以插一脚。同样的位置,装配工今天高兴了装个4的气管弯头,不高兴了装个6的气管弯头。刚调到技术部,就是负责BOM,简直没法做了,以前的BOM就是一团糟,机械部分还好,电箱气动元件用量根本就不对。求教各位该怎么做?或者说这样的公司还能存在多久?
发表于 2013-12-27 14:31:30 | 显示全部楼层
你负责,你解决好了!
发表于 2013-12-27 15:08:01 | 显示全部楼层
被玩死的节奏,自己掌控。
发表于 2013-12-27 15:17:01 | 显示全部楼层
制定规则,往后的东西安装标准来,以前的东西花花力气 集中整理 ,  没有好办法
发表于 2013-12-27 15:17:30 | 显示全部楼层
最好上个sap系统 用erp软件管理公司
等老板懂得标准化管理时就会有一个新的局面了,不过目前看来,还是要经历一番苦难  发表于 2014-1-22 12:57
就他这种现状, 上SAP, 死得更快。 钱花了, 系统乱得一塌糊涂, 搞进去的垃圾, 出来的还能有什么?  发表于 2013-12-29 13:59
发表于 2013-12-27 15:51:42 | 显示全部楼层
分类。编号。存入电脑。
发表于 2013-12-27 16:15:36 | 显示全部楼层
慢慢来。发现问题就是解决问题的开始,就看你的操作。
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:33:13 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-12-27 14:31 8 I/ f! d1 Z6 F+ F  Y
你负责,你解决好了!
) }! L; p/ X" U, X/ S4 @8 i" E5 t, B% T好吧
0 V- X. ]4 T! x% T9 x, t
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:33:55 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2013-12-27 15:08 3 ]0 Q, B# j3 N; _/ D& u8 O
被玩死的节奏,自己掌控。
" `7 C/ y8 S  S. b
尽量玩吧,玩不好就走人
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:34:29 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2013-12-27 15:17
" J$ h/ F' f- }* t6 C制定规则,往后的东西安装标准来,以前的东西花花力气 集中整理 ,  没有好办法
0 X: I4 F, }6 P5 e. T1 f  P+ q! N  N
谢谢前辈
GMT+8, 2025-4-25 17:45 , Processed in 0.071335 second(s), 21 queries , Gzip On.
