楼主: xiuguoz
非标质量怎么控制?今天轴断了,明天链条松了,后天程序bug
发表于 2013-12-27 15:52:39 | 显示全部楼层
非标基本都是单件,设计制造的周期短,一般也不会进行长时间的运行试验,再加上外配件的质量如果不行的话也很容易出问题。。。
本人认为非标还是逐渐往标准机械上发展比较好,根据市场逐渐开发标准的机械。。 非标设备或自动线经不起时间的检验是很麻烦的事情。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-27 15:55:41 | 显示全部楼层
发给客户之前,需要在自己手上空跑若干天,带载跑若干天,这个过程当中检查问题。然后把问题挨个在家就排除掉。如果做定型的产品,将来批量出售的话,最好要弄几台做寿命测试,可以试验出若干年内会不会出问题。
这么高,前期的工期就上去了,但质量绝对靠谱很多
很赞!  发表于 2013-12-27 15:58
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-27 16:14:30 | 显示全部楼层
不爱韩雪的歌 发表于 2013-12-27 13:33
我们公司也是,一般只给设计人员一周时间做设计,然后急吼吼的加工,急吼吼的装配,再急吼吼的调试,不出问 ...
都一样。。。老板总是认为设计=画图,画图当然很快阿。。。
下次才老板再说画图,你就告诉他,哥是设计不是画图。  发表于 2013-12-28 08:42
哈哈,这个比喻太贴切了。在老板眼里,我就一画图的  发表于 2013-12-27 19:18
发表于 2013-12-27 16:16:35 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2013-12-27 15:55
发给客户之前,需要在自己手上空跑若干天,带载跑若干天,这个过程当中检查问题。然后把问题挨个在家就排除 ...
可靠度测试是必须要做的。可靠度都不过就发货,那就只能天天被客户盯。。。很可能造成恶性循环。。。
发表于 2013-12-27 16:20:58 | 显示全部楼层
是的,悲了个剧的!殊不知我们电子元器件也是我们自己去买!
发表于 2013-12-27 16:23:15 | 显示全部楼层
先看设计有无问题,然后看外协加工是否按图加工,再看采购有无吃回扣不按要求买外购件,最后看装配质量
发表于 2013-12-27 16:27:56 | 显示全部楼层
找个机电都玩的家伙。整合下技术吧。小弟原来机电一个人玩,之后在做非标设备,就只做机械的。但由于懂点电气,结果选型事前电气沟通。还沟通了各个仔节部分。出来的设备电气无一个说有任何意见的。
发表于 2013-12-27 17:08:04 | 显示全部楼层
调试周期太短,老板急于求成!其实是不符合搞机械的心态!
发表于 2013-12-27 17:22:02 | 显示全部楼层
出厂前要做极限环境测试。
在各种不好的状态下运行设备,故意制造不良条件,来检测设备!
先自虐!
这也是厂家验收时该做的!
不能说这条件下不行,那条件下不行。
先自虐,有道理  发表于 2013-12-27 19:51
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-27 21:20:08 | 显示全部楼层
我觉得这还是管理上的问题,设计的零件没有经过严格的计算或者装配没有保证精度,运行不久必然会出问题
GMT+8, 2025-2-25 20:54 , Processed in 0.054744 second(s), 14 queries , Gzip On.
