查看: 194279|回复: 11
长此以往,凸轮分割器会不会损坏?
发表于 2013-12-26 15:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
四工位机械手定位,为了提高精度准备用凸轮分割器,但每次机械手转换工位后,均会受到一结构从上向下大约10公斤的冲击力,请问长此以往分割器会不会损坏?谢谢。
发表于 2013-12-26 16:35:05 | 显示全部楼层
在受力位置放个顶的东西 分担下
发表于 2013-12-26 16:55:14 | 显示全部楼层
本身分割器就不能承受太重的压力,所以你要在受力的下面加一个支撑结构
发表于 2013-12-26 17:25:46 | 显示全部楼层
肯定是不行的
发表于 2013-12-26 18:17:25 | 显示全部楼层
这是一种精度很高的东西,长期肯定会有损坏的
发表于 2013-12-26 19:08:01 | 显示全部楼层
精度会受到影响
发表于 2013-12-26 22:03:18 | 显示全部楼层
同意3楼的看法
发表于 2013-12-26 22:51:42 | 显示全部楼层
同意
发表于 2013-12-26 23:53:54 | 显示全部楼层
在正下方做支撑。
 楼主| 发表于 2013-12-27 12:11:55 | 显示全部楼层
海边民工 发表于 2013-12-26 23:53
在正下方做支撑。
支撑与机械手之间会存在误差,分割器同样会受到一定损坏力,有没有影响
旋转平面的平行度要控制好,旋转过程中跳动公差也要控制好,用滚动的轴承直接接触支撑。以前我做受一吨多的力都是这样做的。  发表于 2013-12-27 22:22
GMT+8, 2024-11-29 18:34 , Processed in 0.049521 second(s), 17 queries , Gzip On.
