查看: 3888|回复: 11
求助:cad打印时的问题
发表于 2013-12-26 14:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad打印时,窗口选定后,预览时布满整张A4纸,但是打印后图纸上下有很大的空白(但是选定的是横向打印)因为图形比较小,所以想调整打印的范围,但是不会,请各位老师帮忙。
- P8 N1 G* W' F4 m# w2 Z. g
发表于 2013-12-26 14:41:16 | 显示全部楼层
预览的时候是布满A4的,怎么打印出来就有很大的空白啊??不懂、、、、
发表于 2013-12-26 14:43:45 | 显示全部楼层
是不是页边距设置过大了?不太清楚楼主的情况。
发表于 2013-12-26 14:46:29 | 显示全部楼层
打印机的设置没有设置好,还有可是你打印时CAD的模板选错了
发表于 2013-12-26 15:11:04 | 显示全部楼层
帮顶下。。
发表于 2013-12-26 17:00:47 | 显示全部楼层
勾选布满图纸和居中打印试试
发表于 2013-12-26 22:36:39 | 显示全部楼层
按照道理应该可以么
发表于 2013-12-26 22:55:12 | 显示全部楼层
期待高手的解答、2 ]& c$ o; p. H* P3 R
发表于 2015-9-22 12:18:30 | 显示全部楼层
这也没有人回答,是太简单了吗
发表于 2015-11-7 16:49:22 | 显示全部楼层
打印机的纸张大小选错了
GMT+8, 2025-2-27 20:37 , Processed in 0.060690 second(s), 15 queries , Gzip On.
