查看: 2923|回复: 5
钢结构厂房屋顶疑问
发表于 2013-12-26 12:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师好:
3 _# D9 S8 z% R4 k' t' }; y/ m. X 我毕设分到的题目是厂房钢结构框架设计,设计其屋顶结构排架,跨度48m,覆盖材料为彩钢板。主梁为工字钢。要设计其结构以及有限元分析主梁起吊时的变形。
  \% ?- L# N: U; g  w+ ~! Y; q 单是起吊的吊点分析变形应该是没什么问题,2 ^5 ^- [( M5 T; F- S6 y
就是这个结构设计,毕竟这个梁不是单独存在的,它是安装到立柱上的,立柱又是设置在地基上的。还要去参考建筑的内容,任务书并没有给其他结构的信息,没有其他结构单独设计房顶完全没有意义嘛。可能是我想复杂了,求大侠指点一下。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20
发表于 2013-12-26 12:49:04 | 显示全部楼层
立柱只是个支点,没要求的话,你就当他是个理想的支点。变形,强度什么的不用你去校核。要是全想的这么多,做屋顶还得要钢铁。楼主不会从铁矿石的开采去刨根问底吧?
大侠见谅,只是想做的认真一点,也不是很了解实际的处理方式,所以来问问。。那倒不至于,但是我看DIN的标准,对材料的冶炼方式也是可以规定的,还真要了解。  发表于 2013-12-26 12:53
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:49:41 | 显示全部楼层
还有雪,风...通风
的确要问问老师了  发表于 2013-12-26 14:39
呵呵 这些问题你要像导师确认清楚哦。做这个东西确实要考虑这些的。还有抗震 哈哈  发表于 2013-12-26 12:57
发表于 2013-12-26 14:07:44 | 显示全部楼层
我觉得越多越好了,多思考,多翻书,多学习,进步会很大的,呵呵
谢谢大侠,我也想做好一点,找工作的时候也可以当成一个材料,另外检验4年的知识  发表于 2013-12-26 14:41
发表于 2013-12-26 14:31:16 | 显示全部楼层
都用到有限元了啊 是硕士毕业设计吗
不是,是本科。以前学过这门课。这次正好带我的老师是教这门课的。她比较在行这个  发表于 2013-12-26 14:42
发表于 2013-12-26 21:56:30 | 显示全部楼层
结构设计建议使用pkpm或3d3s软件,吊装变形使用有限元分析。先有设计后有变形分析。
谢谢大侠指点,前天去图书馆借了一本PKPM结构方案集。  发表于 2013-12-27 12:51
GMT+8, 2025-4-25 20:36 , Processed in 0.062006 second(s), 16 queries , Gzip On.
