查看: 11167|回复: 26
齿形带折断怎么解决?
发表于 2007-3-16 21:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位用的传送齿形带总是折断,那位高人指点一下如何解决.(一个月内已经换了三条齿形带了)
发表于 2007-3-16 22:03:26 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
具体情况请说明。
发表于 2007-3-16 22:24:13 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
齿形带负载情况如何?
 楼主| 发表于 2007-3-17 19:42:49 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
负载不重,速度也不快.(齿形带型号 T5-840)
7 ]4 p, W6 i, F1 v
现象基本上都是齿形带内的刚丝缠绕在齿轮上
发表于 2007-3-17 20:04:09 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
应该是同步带绷得太紧了。
2 x3 T$ J; h, A$ ]6 H
& s# H5 ~5 w& y0 j放松一点即可。+ Q6 D, m% {; [! r3 w" T- q
发表于 2007-3-17 20:09:31 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
是否有其中一个齿形轮直径过小?
发表于 2007-3-18 21:15:54 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
工件热处理不过关吧?
发表于 2007-3-19 15:18:27 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
应从以下几个方面考虑:8 C) ~7 X& G/ b: c  z% M. A+ z
1工作负载情况与齿型带的材料的选择,建议换一个厂家的好质量的带.; G/ ~% M8 X8 |5 P: W  u3 x5 P! e
2带轮中心距过大,可以让有经验的钳工调整以下.
4 q8 O5 t' h& j" l/ \3主从动轮的轴平行度不好
* o4 L# I. L2 x9 I& G) f4设计上问题,包角过大.制造粗糙.
发表于 2007-3-27 08:53:53 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
齿形带对带轮的精度形位公差要求也很高!
发表于 2007-3-27 09:24:20 | 显示全部楼层
Re: 齿形带折断怎么解决?
两个转动轴轴线矫正,情况允许的话适当调节同步带张紧程度
GMT+8, 2025-2-24 13:13 , Processed in 0.061372 second(s), 16 queries , Gzip On.
