查看: 3661|回复: 10
细长工件加工应力变形
发表于 2013-12-25 21:03:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天加工一跟80*20*20的方料材料是A3的型材,加工余量单边5mm深8mm,加工完后松吊中间的压紧螺丝,中间翘起来了差不多有3~5mm.
, e: Q/ M( X! t3 D* W0 t0 ]8 U
" s9 h  t" ], G5 Q( D' `5 P社区里各位大侠有这方面的经验指点下。谢谢。
发表于 2013-12-25 21:12:15 | 显示全部楼层
你别说你用冷拉钢啊!一般长工件想保证不变形要用45*钢  而且还要调质  但是你的80*20*20很小应该变形不会大的
8 N! W- I' c9 K; F8 M: Q
发表于 2013-12-25 21:45:00 | 显示全部楼层
LZ你说的不详细,用的设备跟变形也很有关系。
2 A" r  p+ G2 G; h7 J/ q设备:建议用刨床加工,不要用铣床,前者比后者加工变形量要小。
& G. W3 W. ^6 m加工过程:粗刨多翻身,观察变形量。若增加翻身还是达不到加工要求的话,粗刨留1~2mm余量,增加消应力热处理,热处理后再加工。
7 l' D4 p$ `$ ]6 h2 L; t1 x& `校直:如果直线度要求很高的话,就考虑校直吧,也能好点。
 楼主| 发表于 2013-12-26 07:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
挂念 发表于 2013-12-25 21:12
1 E0 s- t2 F  w( V5 K: y9 R你别说你用冷拉钢啊!一般长工件想保证不变形要用45*钢  而且还要调质  但是你的80*20*20很小应该变形不会大 ...
3 j$ x; k6 t9 J
不好意思输错了,是800*20*20
发表于 2013-12-26 08:16:40 | 显示全部楼层
用侧夹,多点夹
发表于 2013-12-26 08:45:36 | 显示全部楼层
是不是支撑点太少了?中间给压凹进去了?
发表于 2013-12-26 09:04:18 | 显示全部楼层
听说用压的都会变形的,极致的做法好像是用胶水将工件自然粘接在工作面再加工,不知是不是真的!哈哈
发表于 2013-12-26 09:55:45 | 显示全部楼层
同意三楼的看法,以前做过类似的,就是这种方法。
! M; N7 x! g4 [. e5 T不过好像不止分两次,应该是分三次加工
 楼主| 发表于 2013-12-27 19:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
贝克 发表于 2013-12-26 09:55/ j9 v" `% Q! z
同意三楼的看法,以前做过类似的,就是这种方法。9 W5 j- L: X' k+ k$ J& V
不过好像不止分两次,应该是分三次加工
: `' z0 \9 L& K  S) Y$ @多谢各位大侠的建议,由于工件的形状不便多次加工(手机发贴不便上传图)我现在的做法是加工好后校直,比较慢
发表于 2013-12-28 14:28:33 | 显示全部楼层
热处理很关键
GMT+8, 2024-11-28 18:56 , Processed in 0.049583 second(s), 15 queries , Gzip On.
