楼主: Out_.Man
同轴怎么保证
发表于 2013-12-26 08:35:42 | 显示全部楼层
最好的办法是用一根加工轴,先加工内孔后,将其安装于加工轴上,再加工一侧的任意内外圆,然后加工轴不动,直接将工件调头加工另一侧任意内外圆保证安全。
发表于 2013-12-26 08:37:53 | 显示全部楼层
先粗车各部,再精车φ140的外圆及左边的各端面,精车内孔φ37,车最大外圆一段见光  N: h+ E) j' u" Y7 @1 ?$ z( e7 M
调头崩内孔φ37,校正最大外圆及大外圆的端面,再精车右端各部外圆,端面到位~~+ D& U) G+ G8 `, u
$ j$ ?* F+ w+ U
新人的一点想法,有什么错误,请各位大侠指正
发表于 2013-12-26 08:46:52 | 显示全部楼层
套心轴,用压板,然后机床打表校正
发表于 2013-12-26 09:43:39 | 显示全部楼层
怎么上传图纸啊?
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:59:23 | 显示全部楼层
☆小面油☆ 发表于 2013-12-25 19:58
: S# i7 y% s" ^/ [3 ]' u哪里的门盖
8 L' R) z8 i' q( F
水泵上面用的
0 i9 z9 T- L. a9 _" [/ m; k0 x+ U
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:01:35 | 显示全部楼层
挂念 发表于 2013-12-25 21:01
$ ~1 e5 a0 \) x" D# o这个只要车床三抓不是太垃圾都可以保证的,不管多少件都要先开粗
9 ~3 q' H4 E. @! ~" Z' c- R% Y- h镗个反抓 夹 140 车吗?6 R& N8 H1 ?( k& M- j
' t7 ^) t; a* X: z$ G' i
发表于 2013-12-26 12:30:07 | 显示全部楼层
棒料.数控车床车毛坏形状,同轴度0.02之内.但比较耗材料与刀具.
发表于 2013-12-26 15:09:28 | 显示全部楼层
141是什么。两个零件,要塞进去了再车吗。。
$ ?* l/ u# f0 O' F- C138是什么尺寸。
我也不太清楚啊 使用想问  发表于 2013-12-26 17:44
发表于 2013-12-27 22:20:56 | 显示全部楼层
挂念 发表于 2013-12-25 21:01 % Z% y. p  G+ n3 G' a
5 R9 L: M% [3 b5 X; l& N
先开粗全部开粗玩留1毫米余量 在加140的那个面车180的那个面精车直接到位  在加180的那个面打标内孔车140那个面 精度绝对可以保证  {# c; x, z8 \+ d! |
发表于 2013-12-27 22:47:42 | 显示全部楼层
应该粗车留量1毫米然后精车没啥问题,端面和基准面打表。
GMT+8, 2024-11-28 19:05 , Processed in 0.057259 second(s), 17 queries , Gzip On.
