查看: 7277|回复: 21
同轴怎么保证
发表于 2013-12-25 19:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 _3 [: ]1 }5 i4 B4 N# q
0 ?# y% E+ i1 [  L8 P
' e3 v' @+ Z% e/ ~1 A% K2 O补充内容 (2013-12-26 10:05):1 e+ T' J6 t& h) I- ~
141这里是什么情况啊   毛坯是130的孔   这是压套的吗  我只要车至141  是吗?7 I. y  X9 f# ]. Z2 c2 t
发表于 2013-12-25 19:58:04 | 显示全部楼层
哪里的门盖
发表于 2013-12-25 20:01:01 | 显示全部楼层
我做车床主轴的门盖,,,这个要分开车的,,,用专门的夹具。。。。。5丝可以保证的
发表于 2013-12-25 20:13:06 | 显示全部楼层
表座
发表于 2013-12-25 20:41:37 | 显示全部楼层
批量大吗?批量不大的话车完140的圆再掉头打表车180的圆呢
发表于 2013-12-25 21:01:33 | 显示全部楼层
这个只要车床三抓不是太垃圾都可以保证的,不管多少件都要先开粗
镗反抓 夹140车吗?  发表于 2013-12-26 10:02
发表于 2013-12-25 21:57:49 | 显示全部楼层
做个底模) u1 t" L4 m" s! Y9 Y6 T8 W1 _
Φ140(0 -0.06)加工时,压缩公差,要求加工Φ140(-0.02 -0.04),底模凹止口Φ140(-0.01 -0.02),两者配合最大间隙0.03mm,然后加工另一端外止口,同轴度肯定没问题
发表于 2013-12-25 22:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-26 07:40:13 | 显示全部楼层
只要床子精度够,应该不难。
发表于 2013-12-26 07:52:19 | 显示全部楼层
没看出有啥难度
GMT+8, 2024-11-28 18:36 , Processed in 0.055178 second(s), 19 queries , Gzip On.
