查看: 2803|回复: 2
轴磨削加工余量的多少,取决于哪些因素?这表格令我困惑
发表于 2013-12-25 16:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天查一些加工余量标准,在度娘上搜了很多,看了这个还是比较全面的。但是在看的过程中遇到了
( U8 J7 h( f" J一个打破自己以往的经验。所以发上来请教:
8 R  T" H# Z! ?9 [$ j- F3 O: R
3 i5 h6 B+ b, `$ ]2 A" J       首先看一个直径10mm的,磨的性质为中心磨(无心磨没接触过),轴的性质为淬火的,接下来根据长度! S4 R+ A. M1 H# a% ~
来决定外圆余量的多少。就看一个数字就可以了,长度在100和250之间,外圆余量为0.3mm
3 x7 }) ~. v: ?. ?" H5 z3 m8 m8 X
       这是我看到这个表格所理解的,不知道对不对。发上来的原因是看到这个长度和余量困惑了,在我的, k4 a2 c: {# a1 R; A9 L/ i
印象中细长轴的余量要很大,因为淬火后变形量是很大的,所以我的矛盾点就在这里。是我们这边的热处理
1 J1 z* Y2 f) Q, @  l' p( }2 ^厂技术上的差异还是其他的原因所造成的呢?还是我的解读有误,请教各路大侠。
$ J+ P3 s; u  r3 M! }
4 N* u2 h" E: l; S7 _3 n  U6 h
& S0 d* ^$ D# p. K, x7 R2 y# K. G
发表于 2013-12-25 17:46:36 | 显示全部楼层
手册上的数据均是把轴吊起来热处理,还有预处理等,如果一篓子轴互相叠起来乱放情况就不一样了。
汗,那这些数据就不能用了。我说怎么回事呢  发表于 2013-12-26 08:16
发表于 2013-12-25 19:40:40 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2013-12-25 17:46
/ q- h* A1 ^1 d* i) E5 s1 |手册上的数据均是把轴吊起来热处理,还有预处理等,如果一篓子轴互相叠起来乱放情况就不一样了。
. M* `" q& J- p" C% h
高,热处理影响,和材料的影响一样大!
* U& R) v' e0 T4 H- t/ W2 C, g! r
GMT+8, 2024-11-28 19:47 , Processed in 0.053600 second(s), 21 queries , Gzip On.
