查看: 4342|回复: 13
怎么把三维侧视图放在二维图里
发表于 2013-12-25 15:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把三维侧视图放在二维图里,有步骤最好啊。# N% U* L* ^/ E
5 {; `1 @0 i8 P; M2 \$ n
4 I$ r3 D: X3 b( ?* ?
发表于 2013-12-25 15:16:21 | 显示全部楼层
这个是用 三维软件 出的二维图   直接调出来就行
发表于 2013-12-25 15:24:27 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2013-12-25 15:49:15 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2013-12-25 15:16
) k, F3 J8 D' I- [这个是用 三维软件 出的二维图   直接调出来就行
: K) ]& y* k. [& v1 I* ~1 _  c" G4 O
那用CAD能做到这样吗& Q7 W% _1 K/ G1 d; }3 ]
CAD可以,没有任何问题。 使用solview 命令,见命令行提示操作。  发表于 2013-12-25 16:41
solidworks能!  发表于 2013-12-25 16:12
发表于 2013-12-25 16:14:17 | 显示全部楼层
应该没有人用CAD这么做,因为太麻烦了是吧!
发表于 2013-12-25 16:24:23 | 显示全部楼层
inventor
发表于 2013-12-25 16:35:00 | 显示全部楼层
一般3維軟件都可以。。。
发表于 2013-12-25 16:44:26 | 显示全部楼层
cad,要画轴测图。效率低,不过挺好玩的
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:27:08 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2013-12-25 16:44 0 Q& F- O& G% U+ s2 w% e  k
0 a3 p# {# ^3 n关键是新手不会玩啊  M3 G5 y1 }) n& C. F& Z3 k
发表于 2013-12-25 18:58:35 | 显示全部楼层
自动=焊接设备 发表于 2013-12-25 17:27 ' g1 c5 C% J* c- Z7 m& [
关键是新手不会玩啊
8 Z1 u; }( W" l0 F. }按步骤1、2、3操作,然后将生成的等轴视图拖至合适的地方即可。
0 }' a# ]6 q+ C* K$ J/ p5 m" ^  x  V/ v8 m, l; f
* s3 x+ H5 ?8 \5 q5 V# f2 P! ^
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.068114 second(s), 18 queries , Gzip On.
