楼主: LB老沈
现在的钳工还有啥水平?刚从车间回来,一肚子气!
发表于 2013-12-25 14:31:09 | 显示全部楼层
正常。太正常,不只钳工。车工,铣工。水平都在下降。年龄都比较大。我们厂曾经出现,出口的产品。20个螺丝孔。钳工打出的孔偏了,有螺丝拧不上。最后上加工中心纠偏才发货。老板从外地回来,把钳工负责人骂了一通。并且以后所有的孔都在加工中心上用中心钻把孔定好。再给钳工打孔。
加工中心这货得看多少钱买的。如果价格只有30万以下。那么沈阳就不错了。如果不差钱买好的。国产就不用考虑了。  发表于 2013-12-26 09:31
不知道你们厂家买的是哪家厂的加工中心呢? 我朋友买了沈阳的,说不好用。。。。。。  发表于 2013-12-25 23:33
钳工攻牙去毛刺清洗啊  发表于 2013-12-25 18:44
那还要钳工何用????  发表于 2013-12-25 15:18
“所有的孔都在加工中心上用中心钻把孔定好。再给钳工打孔” 这样从成本、效率、精度上都有保障。  发表于 2013-12-25 14:43
发表于 2013-12-25 15:36:34 | 显示全部楼层
以后玩机械不是靠手艺吃饭了,要靠技术人员和模具
呵呵。异想天开。虽说机械化,自动化是把人从手工中解放出来,但是任何时候都离不了的,它泥补了不足  发表于 2013-12-26 00:47
直径20的孔上做三毫米的键槽,尼龙的料,厚10毫米你用什么方法去做?加工中心??要多少工时??  发表于 2013-12-25 17:21
发表于 2013-12-25 15:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-25 15:38:38 | 显示全部楼层
钳工工价低. 所以好的钳工没几个
发表于 2013-12-25 16:00:35 | 显示全部楼层
..这个也太夸张了点
发表于 2013-12-25 16:04:47 | 显示全部楼层
在这同时另一个维修工找我说线割上的齿轮做好了(尼龙的)没有键,我说几个的?他说3毫米的键,只有10毫米厚。我说用手抠!气的我呦!尼龙上做三毫米的键.....真是不学无术啊!
没明白 这个什么意思
凿子凿呗  发表于 2013-12-26 10:56
我也没明白,是不是可以用铣床铣啊?铣到尺寸,再用雕刻刀修一下圆角不可以吗?  发表于 2013-12-25 18:02
找个5毫米左右的旧丝锥或者钻头磨个錾子,几下就好!  发表于 2013-12-25 17:46
直径20的孔上做三毫米的键槽,尼龙的料,厚10毫米你用什么方法去做?  发表于 2013-12-25 17:21
发表于 2013-12-25 16:15:29 | 显示全部楼层
现在的钳工真像你说的那么牛 那么一年拿个几十万你也不会有意见的吧 呵呵
那是因为你没见到过牛的钳工。  发表于 2013-12-26 20:52
高技术钳工是很贵的。美元确实可信。目前没看见一个。  发表于 2013-12-26 09:33
给美元我都信的  发表于 2013-12-26 08:32
日元我相信,人民币我就不相信了  发表于 2013-12-25 19:55
发表于 2013-12-25 16:34:33 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-12-25 12:40
息怒!息怒!我这边装机床导轨,长度过米,钳工弄了近一周都没有弄好。从来没有装过4米长导轨的我,没办法, ...
我怎么看不出是线轨?
有内幕?!  发表于 2013-12-25 20:07
发表于 2013-12-25 16:35:50 | 显示全部楼层
得理解理解,大家都在成长,不过由于机会不一样等等的原因,会造成差异性。理解理解,每个人都有长处的。
发表于 2013-12-25 16:43:14 | 显示全部楼层
中国制造业,死也会死在钳工上。那是个动脑子,要体力,要手艺的活儿,缺一不可。
没钳工,就没提高,只能给别人做加工,组装调试不了
同意  发表于 2013-12-25 20:08
同意!  发表于 2013-12-25 17:22
GMT+8, 2025-2-25 06:02 , Processed in 0.061666 second(s), 15 queries , Gzip On.
