查看: 14666|回复: 63
现在的钳工还有啥水平?刚从车间回来,一肚子气!
发表于 2013-12-25 12:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      刚从车间回来,一肚子的气!
     早上一上班热处理打电话说要换井式炉保温箱,生产任务急!迅速从库房领出箱体,发现三个M12的安装孔没有做。回办公室打印图纸联系钳工做孔,40多个钳工,调度派来一个技术“好”的老人(快40岁)。看了图纸说不会划线(在一个空心的环上直径346三等分)。
任务急!我说你准备工具我来画。画好后我去忙别的,半天不见孔做好,又去看。说钻不动,不锈钢浇筑的,在一遍一遍的磨钻头。我给他说了钻头的参数,不信!
这个钳工是我们公司专职钻孔的钳工,一个月计件5~6千块。眼看11点了,我没有办法自己磨钻头钻吧,迅速搞定。本想把钻头留给他,他还不在乎。算了磨掉吧。在这同时另一个维修工找我说线割上的齿轮做好了(尼龙的)没有键,我说几个的?他说3毫米的键,只有10毫米厚。我说用手抠!气的我呦!尼龙上做三毫米的键.....真是不学无术啊!
     现在的钳工是咋了?钳工是所有工种的先驱,先有钳工才有了其他工种。是伟大的工种!在现代化的今天不需要了吗?
    不写了吃饭,别影响了大家胃口。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
573717004 + 1 你见过现在还用算盘吗?
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-12-25 12:26:37 | 显示全部楼层
钳工得是全才!!!
我们单位钳工就是杂工  发表于 2013-12-29 20:19
数控钳工才厉害  发表于 2013-12-25 13:24
过去钳工有“全”工的美名!  发表于 2013-12-25 13:07
发表于 2013-12-25 12:33:23 | 显示全部楼层
在车间常有计件工不愿干维修的活,想办法拖延或找“事故”。
发表于 2013-12-25 12:40:10 | 显示全部楼层
息怒!息怒!我这边装机床导轨,长度过米,钳工弄了近一周都没有弄好。从来没有装过4米长导轨的我,没办法,当了三天钳工,终于装好了。直线度0.01mm。总结了一下,前两天是装了拆,拆了装,找规律,后面半天就行。
说的容易,做的难。  发表于 2013-12-30 08:31
要是导轨有靠山做基准,就按从头到尾的顺序固定螺钉,让螺钉拧紧的摩擦导轨的方向朝向靠山。要是没靠山,先拧头尾两端的,再拧中间的。  发表于 2013-12-29 18:34
4米线轨玩到一个丝 确实不容易  发表于 2013-12-25 14:12
我们是做特种加工设备,算不上真正的机床厂。  发表于 2013-12-25 13:37
您是在那个机床厂上班啊?  发表于 2013-12-25 12:48
发表于 2013-12-25 12:44:18 | 显示全部楼层
不知道为什么,我们这好点的钳工比你说的钳工应该不会差,但得到的收入却比你说的差还很多。
我们这的钳工学徒类的40或不到40一天,好点的钳工也难过3500.
钣金工,划线钳工、装配钳工都算。可不是你说的钻工,拿着别人打好洋冲眼的板钻孔  发表于 2013-12-27 07:55
您老说的是钻工吧,还是那种只会钻普通孔的  发表于 2013-12-26 18:57
以前有直线的,现在是交叉的,但主要还是绣花机的。  发表于 2013-12-25 15:28
邯郸  发表于 2013-12-25 14:12
北京?  发表于 2013-12-25 13:42
直线导轨还是啥导轨  发表于 2013-12-25 13:08
是计件的  发表于 2013-12-25 13:06
我们这是做导轨的,钳工只做孔。  发表于 2013-12-25 13:05
发表于 2013-12-25 12:44:22 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-12-25 12:40
息怒!息怒!我这边装机床导轨,长度过米,钳工弄了近一周都没有弄好。从来没有装过4米长导轨的我,没办法, ...
越长越好装
这个得看导轨本体的直线度,如果导轨自身的长度与直径的比例超过,那么的确是很难装,如果没有超过,本体也做过矫直那么是很好装的。很多导轨4米的原料因为存储不当会变形是需要矫直的,而装配就是在不断的矫正。  发表于 2014-1-1 22:35
兄弟,你是中国铁路公司第十几局的?  发表于 2014-1-1 20:44
越长越难装,刚度极难保证,还得计算热膨胀呢。  发表于 2013-12-30 10:54
你装装试试,4米的,对接,  发表于 2013-12-25 14:13
越长,单根导轨直线度好调,装第一根后,第二根导轨平行度也好调,但直线度不容易调。同时,与导轨平行的齿条却不太好调。长与短都不是问题,关键是安装底面与靠面结构及精度有关系,靠面压紧结构也有关系。  发表于 2013-12-25 13:46
发表于 2013-12-25 12:47:35 | 显示全部楼层
实话说,现在真的不太容易找到好的钳工了。30年前咱们做铸造模具凭的就是钳工师傅的水平,靠手艺吃饭,现在做还需要好手艺的钳工吗?真的不太需要,机器整体代替,钳工做什么事情呢,就修修毛刺,打打边,连图纸都不需要你看。一来钳工没地方学技术了,二来钳工作用越来越小,也就没人愿意学了
现在装配技术要求高,更需要高水平钳工  发表于 2014-1-1 21:14
这话确实!修修毛刺,打打边,我见过从学校出来实习的大专生  发表于 2013-12-29 20:09
刚上班的时候做过直径28长800的轴,在上边用簪子剃4MM的键槽。现在铣一下很快的,又直。但钳工万事都能搞的精神不能丢!  发表于 2013-12-25 17:29
发表于 2013-12-25 13:08:45 | 显示全部楼层
看来需要改变的是你自己。
发表于 2013-12-25 14:18:59 | 显示全部楼层
钳工需要3年学徒期,而且计算加工费时单价也比较低,谁还会花那么长的时间去学基本功
发表于 2013-12-25 14:26:22 | 显示全部楼层
楼主挺厉害,佩服,说道一下,这个浇铸不锈钢钻头怎么磨的?
大于120度夹角,或是两夹角,用短的旧的钻头。修磨前角。剩下的只有你自己在实践中体会了。  发表于 2013-12-25 17:32
GMT+8, 2024-11-27 10:35 , Processed in 0.067316 second(s), 30 queries , Gzip On.
