查看: 4213|回复: 19
这是什么东西,这些孔有何用处?
发表于 2013-12-24 20:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个皮带轮,在皮带轮的上面钻了一圈10个孔,里面安装了内六角螺栓,而且这个皮带轮上面有键槽,试问这些孔有何用处,同时是不是如同免键轴衬一样抱紧电机输出轴的呢?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-12-24 21:23:36 | 显示全部楼层
应该不是楼主猜测的那样,我们设备有皮带轮上打这多螺纹孔,是装刹车片用的,不知图上的是不是这样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-24 21:25:45 | 显示全部楼层
动平衡控制
是做动平衡用的,用来调节周边质量不均匀的问题。  发表于 2016-7-16 23:50
别误人子弟  发表于 2013-12-25 07:47
发表于 2013-12-24 21:26:42 | 显示全部楼层
动平衡控制
别误人子弟  发表于 2013-12-25 07:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-24 21:27:24 | 显示全部楼层
有可能是用来锁张紧套的。当电机轴是光轴时,很多情况下皮带轮通过张紧套与电机轴锁紧。
发表于 2013-12-24 21:33:20 | 显示全部楼层
皮带轮与有键槽轴链接靠的就是螺栓,你把皮带轮翻过来就知道的。
这里现在只是一个皮带轮,而且其与电机轴的连接靠的是平键连接!  发表于 2013-12-25 19:20
发表于 2013-12-24 21:33:59 | 显示全部楼层
是不是里面带超越离合器?
好,谢谢上进!  发表于 2014-1-9 18:32
就是自带超越离合器的皮带轮!  发表于 2014-1-9 18:29
这个应该是正确的,我明天去车间问问!谢谢!  发表于 2013-12-25 19:21
正解!  发表于 2013-12-24 22:05
发表于 2013-12-26 14:47:09 | 显示全部楼层
不断的回复中,才能不断的能下载!!!
发表于 2016-6-12 14:29:58 | 显示全部楼层
带轮是分体连接的?
发表于 2016-6-13 13:09:13 | 显示全部楼层
不懂,学习了!
GMT+8, 2024-11-26 23:26 , Processed in 0.058732 second(s), 19 queries , Gzip On.
