查看: 6371|回复: 24
由小见大之---我定了条丝杆
发表于 2013-12-24 20:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg 3.jpg 4.jpg 晨夕 2013-12-23 9:26:39
请给我发离线文件,
一定要发过来,
谢谢。
靖亿轴承 2013-12-23 9:26:58
恩   我记起来了
晨夕 2013-12-23 12:36:10
图纸还没有么?
靖亿轴承 2013-12-23 12:36:13
[自动回复]您好,我现在有事不在,请电话联系。
file:///C:/DOCUME~1/LENOVO/LOCALS~1/Temp/ZPLO3UOP_EWA]20%7D%25Q)IVFX.png18:37:54
对方取消在线传输,转为发送离线文件“2020丝杆_5091(1).dwg”(71.00KB)。
18:37:55
晨夕  18:41:53
晨夕  18:42:03
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/IN5S1CKD5[™9A1%60%7B1I6J3.jpg[/img]
晨夕  18:42:13
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/N(0J%7D9~%7DDUTKVSQ~D$9]%7B%7DV.jpg
晨夕  18:42:29
你们这图画的也太不专业了吧???
晨夕  18:42:55
什么线都是斜的,也不闭合,,
晨夕  18:43:21
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/H[%602R%25ZFIYD[K5%7DG62AQ(EU.jpg[/img]
晨夕  18:43:56
还尺寸标注,都没有指到具体位置,
这图根本没法用。
晨夕  18:44:19
请画好,检查没有错再给我!!!
靖亿轴承  18:45:57
大概差不多就行    我打印发图纸的 那看那么细
靖亿轴承  18:46:47
就跟你给我发的图来是很标准但是打印出来就那么点大
晨夕  18:46:54
老板,你做的是丝杆,
差几个丝都不能用的,
全部图上差的太多了。
晨夕  18:47:14
我给你的是电子档,
你打印不出来是你那里的技术问题。
靖亿轴承  18:51:32
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/%25NIDWHZ17Z6P0%0CC6S%7BKJ3.jpg    这主要看图纸上的数字
晨夕  18:52:16
图是你画的么?
晨夕  18:52:49
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/Q%7DLJ%60MXFRU90N_E40M)UU$O.jpg
靖亿轴承  18:56:23
我是业余的   只能画个大概让人看懂
晨夕  18:56:53
不好意思,
我以为是制图员出的图。
晨夕  18:57:37
请让绘图人员给我一张标准的图纸。
谢谢。。
不然产品做错了
我们很麻烦。
靖亿轴承  19:00:06
。。。。我们没有专业的  预定的都是 这样子话个大概位置数字标下
晨夕  19:00:36
我晕。。
那我以后真不敢找你们定了。
靖亿轴承  19:02:02
看的不一样   你是拿程序可以放大   但图打出来file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/97P$698BDJBMU$E8@I%60B5AE.jpg就这样子   不是你放大还几倍的样子
靖亿轴承  19:02:41
公差要求的话  就表上+ -0.00几
晨夕  19:15:34
呵呵,
第一次见到这样儿的图。
靖亿轴承  19:18:56
你们都是专业的 画图都是公式
靖亿轴承  19:20:27
一般画图也都是你们出图纸  要图纸我也只能是画个大概的 表上参数
晨夕  19:21:27
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/BIE%7DLV@1RB7YFXCCZXCDLZ7.jpg[/img]
晨夕  19:21:31
这个孔是多大的
晨夕  19:22:41
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/4[9HMC@TJ@W$_8KU8_1_NB7.jpg[/img]
还有这个外径是多少,
晨夕  19:31:31
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/(B1H[42NOOU6@4DR6V1NWJ9.jpg[/img]
晨夕  19:31:41
老板,你右边这端没有台阶么?
靖亿轴承  19:32:26
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/3280062007BF55169B5F04895879558B.png
晨夕  19:33:32
手画的是基准么?
晨夕  19:33:41
这两个图的尺寸不一样的,
晨夕  19:33:58
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/G]NSEVVH(BG(392GTK%25YI1V.jpg
晨夕  19:34:13
这一端没有安装轴承位的台阶啊。
靖亿轴承  19:43:32
老板要不你重现出装图或者 你原图打印出来传过来吧   这我们尺寸都表上了   做出来的都是按你的参数    你这对图纸太较真
晨夕  19:44:14
什么时候能做好。
靖亿轴承  19:44:14
最终的打印出来效果是一样的
靖亿轴承  19:44:26
?丝杆吗
晨夕  19:44:31
是的。
靖亿轴承  19:44:44
明后天吧
晨夕  19:45:57
定的时候说后天,
现在还是后天。
晨夕  19:46:30
都过去好几天了。
如果可以的话,
请帮我问下工厂,具体时间。
靖亿轴承  19:46:50
年底了嘛
晨夕  19:47:28
如果真要晚几天,
也请给我准确时间。
我也要回复客户的。
晨夕  19:47:45
老是推脱,客户意见很大。
靖亿轴承  19:50:49
知道了
晨夕  19:51:15
谢谢你。
靖亿轴承  19:51:38
不客气
靖亿轴承  19:55:15
下次作图纸比例尺不要作这么大    要不然我打印不出来  厂家那边只收传真的
晨夕  19:56:00
晨夕  19:56:12
我给你的图是一比一比的。
晨夕  19:56:42
我不知道你们没有绘图员,不好意思
靖亿轴承  20:00:24
是的  所有打印出来就是那么点
发表于 2013-12-24 20:24:09 | 显示全部楼层
有些照片没传上来吗?照片必须上传,复制粘贴别人是看不见的,只有自己能看见。
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:31:24 | 显示全部楼层
已经再次发了照片上来,:)
照片是可以插入到你需要的位置的。  发表于 2013-12-24 21:40
发表于 2013-12-24 21:01:31 | 显示全部楼层
只能用两个字形容:真的好奇葩!
估计楼主也是贪便宜了  发表于 2013-12-24 21:02
发表于 2013-12-24 21:28:35 | 显示全部楼层
有点无语
发表于 2013-12-24 21:56:50 | 显示全部楼层
是做丝杆的吗,作坊都算不上。
 楼主| 发表于 2013-12-24 22:11:35 | 显示全部楼层
不知道为什么,附件传不上来。。不然给大家看看
发表于 2013-12-24 22:12:08 | 显示全部楼层
看完——喷饭!他们连样本都没有吗?
发表于 2013-12-24 22:19:12 | 显示全部楼层
反正,我每次出个草图,对方会给我详图,精度,安装尺寸都标的很清楚,我确认之后,他们才做
发表于 2013-12-24 22:45:49 | 显示全部楼层
你找谁定做的丝杆?你的设备上敢用他们的丝杆?哈哈
GMT+8, 2025-3-4 18:26 , Processed in 0.084530 second(s), 19 queries , Gzip On.
