楼主: 深圳晨夕
由小见大之---我定了条丝杆
发表于 2013-12-25 08:14:35 | 显示全部楼层
看这对话,看着这个图纸,你敢用他们的,不是他们的错,一定是你的错!
发表于 2013-12-25 08:19:49 | 显示全部楼层
这个图是够操蛋的
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:24:39 | 显示全部楼层
是经常去的一家门店,
货很齐全,之前买的轴承什么的用的还可以。
另外他们也有各种丝杆,
就现场给了钱,
没想到,后来图是这样儿,
没办法了。
我想,以后再也不会去了。
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:25:40 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-12-24 22:45
你找谁定做的丝杆?你的设备上敢用他们的丝杆?哈哈
深圳大浪那边儿的一家门店。。。
聊天记录里的那名字就是。
发表于 2013-12-26 13:21:50 | 显示全部楼层
NB,这种公司也能在现在这种竞争激烈的环境生存下来,奇迹啊!
发表于 2013-12-27 09:45:08 | 显示全部楼层
一般性老板都不咋地会画图,以后还是自己出图纸为好
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:40:09 | 显示全部楼层
问题是,做丝杆公司,一个绘图员都没。
发表于 2021-10-11 10:30:31 | 显示全部楼层
坐标东莞,图纸做法各有不同。但是工期问题我可以说一下。加工工序     原料线切割——退火——放置24小时(C5及以上精度必须)——切割端车平——初步检测校直——上车床——二次检测校直——螺母房检测加工端数值——螺母调配——人工检测预压——防锈处理——打包。期间还没有计算排单时间。我们供货商也不容易,保证质量也是需要花费一些时间的。
不上外圆磨吗  发表于 2021-10-13 20:22
发表于 2021-10-13 20:25:21 | 显示全部楼层
估计人家不常加工丝杆,订单多了这样的图纸很容易出错
发表于 2021-11-30 11:20:45 | 显示全部楼层
他们可能不是源头生产厂家,如果是厂家不可能没有技术员的。做这行的很多都是经销商,。。。如果需要同步带模组,就来找我吧,源头厂家,2D 3D图都有,也可以非标定制。。。。。
GMT+8, 2025-3-4 18:31 , Processed in 0.057138 second(s), 16 queries , Gzip On.
