楼主: 2266998
说一个今天讨论的挺有趣的齿轮问题,
发表于 2013-12-29 09:02:57 | 显示全部楼层
      从头到尾看了一遍,似乎明白了一点,但还是一头雾水,如果我也碰到这个事情,我的思路是这样:1、大齿轮每旋转5°或10°(视情况),靠手感让小齿轮处在较佳的啮合位置,记录对应的中心距;2、360°对应的中心距生成凸轮轨迹;3、凸轮与大齿轮联动控制小齿轮对应的中心位置,凸轮怎样与大齿轮联动?可能直接机械联动,也可能大齿轮接一个编码器,用带减速器的伺服电机控制凸轮达到联动。
 楼主| 发表于 2013-12-29 12:28:23 | 显示全部楼层
目成 发表于 2013-12-28 19:44 9 _5 b! Z& b9 Y/ r1 ]( c* x$ Z
2266998  依然是没有解决精度问题,因为大齿圈自身的精度就是问题所在,另外一个是磨损,靠外圆引导,寿命支 ...
8 `: D% ~: C: O7 J3 u1 g大虾,你说的有些道理,但
' A/ J4 K: o4 I0 Z' X* o: [! r+ S" e# ~/ d
1,齿圈变形在所难免,谁玩都变形,关键是知道变形多少,其变化规律,
; P( @9 F  \9 K; u4 H0 C1 L# ?  n. a$ e
2,我们现在是安装以后测量,测量后做‘轮廓线’,
4 o, M& [  x. s+ V5 I) l4 o- I
3 n9 [. }  O  X: \6 o2 u3,在轮廓线的基础上再合成一个偏心线,最后才做轴,基本就准确了,. Y0 f1 O/ \1 A& W! a4 ]5 N1 h
( H! Z  G+ x' C. g. F) u
4,齿轮假如啮合的好,寿命是很长的,假如中心距控制不好,有挤齿的现象,寿命就短,也许很短,' x- T/ R3 l$ V* B! c
8 i* o3 a2 c( O
5,外圈引导,由于路径长,速度高,肯定磨损快,比用偏心机构封闭引导,有合理润滑的条件下,寿命可能差几十倍,这才是问题,
8 Z& j; [2 F0 Q/ @/ M
- a4 U. F2 t9 ~' I/ H) e, D5 L9 y8 D6 u: s8 o) A
喜欢与大虾交流,玩齿轮的交流一个东西才有意思,
发表于 2013-12-29 17:05:34 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-12-29 12:28 2 A8 n) v: x# v
大虾,你说的有些道理,但
1 c0 S# t$ [  |8 ~9 P& j
1 R5 `+ i/ F; ]+ w6 e4 ^1,齿圈变形在所难免,谁玩都变形,关键是知道变形多少,其变化规律,
* D  K0 @/ O/ _# z
998大侠你好!( p) N+ [) r9 o, }
& U: ~- C6 b* k
既然都‘轮廓线’都测好了,变形规律也掌握了,解决方案就好定了啊。, t4 f  }- `% U# r& @2 W) l* D. x
3 E% p  C% l0 q8 e' r; m2 r( g
同意有合理润滑的条件下偏心机构封闭引导比外圈引导要好。
3 k5 a% N3 `2 m9 u
' X. K  C1 E- T; s% j$ A这方案基本都呼之欲出了,俺看不出还讨论啥,传动轴与小齿的浮动联接?7 a: v7 R2 U: f6 j6 n8 M5 K! S
; g4 P* N& p& Y0 ?; H
为讨论方便直观,俺顺手做了个图片,大约1:10的,齿圈100齿,小轮21齿,侧隙都加上了:4 E% y& A$ }. A* Y! q
图不错,  发表于 2013-12-29 17:12
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:11:17 | 显示全部楼层
目成 发表于 2013-12-29 17:05
2 k8 ]) c) E' }$ U3 |, \" v% E8 K3 D- n998大侠你好!
  Z) b% _# H/ n0 r6 j$ Y9 E% x  b$ j4 A, @9 H
% G! N, r7 X# n3 o) y
大虾说的没错,这是一个已经确定了方案的设计,前面已经说过了,之所以贴出来,就是希望大家争论一下,看是不是谁还有更好的方式,即简单,由有寿命保证,就是大家评判一下,没有其它目的,6 y1 ^. u) t0 k3 c0 X$ a) |) \, j
6 g( a) Z6 h2 d# s5 r! b 谁有其它问题,俺也基本解答了,就是一个‘大家共同学习的目的’,5 u% ^. X. n6 A, i
( E0 p, F4 b& ]3 t; e 大虾对齿轮有深刻研究,记得以前还发过面齿轮的动画图,我也玩这些,还玩大型面齿轮的床子,有技术问题,大家探讨,谢谢
发表于 2013-12-29 22:39:55 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-12-29 17:11
* _% k% Y+ k6 \& k* h6 k$ i7 ^7 ]大虾说的没错,这是一个已经确定了方案的设计,前面已经说过了,之所以贴出来,就是希望大家争论一下,看 ...
2 V: A; \/ w+ ]7 D: s( J998大虾言过了,实在不敢说有深刻研究,只是在几处把玩多点儿而已。
) L( i/ G. ?( s" d* M) c# P面齿轮模型时断时续搞了4年,现在进展到轴偏置面轮。前一阵儿给人做的渔轮模型:
" h, k# G* I/ J) a6 v: D) M
4 |' w0 q5 b1 h, }9 y
( Z) j' }" R, J, w
! @% i, u, e' X. v: m" L0 ?. q$ F7 x; v  n) J6 n
啮合图动画做的相当好,啮合区域与‘啮合斑’非常清晰,非一般功力,不错  发表于 2013-12-30 09:50
发表于 2013-12-31 11:43:28 | 显示全部楼层
表示看不懂是啥子意思,头晕。maybe 我们公司技术部的帅锅会弄
发表于 2013-12-31 12:34:05 | 显示全部楼层
路过学习一下!
发表于 2014-1-1 00:19:20 | 显示全部楼层
我们现在做的一个设备里面有用到把齿轮劈成两半来组装,以减小啮合间隙。
发表于 2014-1-1 13:29:36 | 显示全部楼层
表示不懂耶,听课
发表于 2014-6-17 11:56:42 | 显示全部楼层
  8爷,外行提个问题,你老别见笑啊。
  z, [4 g! |  }/ g" `! k1 u  大概能懂你说的齿轮跳动问题,现在想能不能在齿轮加工好后,小齿轮热处理好,大轮先不处理,用研磨剂之类的配合研磨,2轮硬度上有差别是不是可以减小跳动问题,研磨好后再进行大齿轮的热处理。
GMT+8, 2025-3-9 10:32 , Processed in 0.070099 second(s), 19 queries , Gzip On.
