楼主: 2266998
说一个今天讨论的挺有趣的齿轮问题,
 火.. [复制链接]
发表于 2013-12-27 14:09:59 | 显示全部楼层
我的想法是给齿轮轴的轴承座加一个恒定的力,它与齿轮的啮合力共同作用,保证齿轮的啮合间隙。
( ^- y  |$ A3 G1 P; b& i不知道是否考虑得太简单了,还请998大侠指教。
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:34:15 | 显示全部楼层
孙启明 发表于 2013-12-27 14:09
' {9 O" n. }% X) w# R7 W$ D5 S' g我的想法是给齿轮轴的轴承座加一个恒定的力,它与齿轮的啮合力共同作用,保证齿轮的啮合间隙。
: ^  G; k6 U; }& v不知道是否 ...
* ~: N! W7 ?5 d9 ^* Q不能用恒定的力,齿轮会咬死的,这是最初被否决的,
, H$ `" P& `) v) r2 B/ q5 ?5 M  M% ^9 N6 ^
玩齿轮,一个是中心距,一个是周节,这是俩核心的问题,必须深刻理解这俩东西,其它都是在这个上面发展的,2 X: a' I/ l# h( C
" l5 B. y, F* a9 L- l( c
齿轮传动,必须有齿侧间隙,你加一个力,就把这个间隙吃掉了,
发表于 2013-12-27 14:37:37 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-12-27 14:34
- e) k& ~( W$ c( c3 Q0 m- l不能用恒定的力,齿轮会咬死的,这是最初被否决的,
; ~* l: ]0 B! h% ]  j. c. A4 c
( B0 i4 ?+ v6 q2 _玩齿轮,一个是中心距,一个是周节,这是俩核心的 ...
3 M9 Y0 H8 H5 _1 ^1 Z0 }( g8 E多谢大侠指教。请问齿圈的径向跳动大概是多少?
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:46:15 | 显示全部楼层
孙启明 发表于 2013-12-27 14:37 3 d$ r2 x' W6 B
8 ]  X$ Q& ]& h5 o" q6 r, r这个没有定数,与直径,加工精度,齿坯等等数据有关,一大堆东西决定的,
& Q4 F, k! P) Q4 ]2 s
发表于 2013-12-27 15:05:14 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-12-27 14:46 ( }4 l2 i" G$ t, k# o: u7 b* l
0 d4 _2 U) y7 d( u
我说一下我的大概想法吧,没考虑太多,还请指教。7 `6 |% `& w. O) O9 O) |: F* @
首先是检测,在传动小齿轮的前面安装检测用的齿轮,也就是齿圈在旋转时先与检测齿轮啮合,然后再与小齿轮啮合。检测齿轮的轴承座是浮动的,通过检测它的位移,可以获得中心距变化的数值。然后用仿形原理,通过传动机构控制小齿轮与齿圈的中心距在合适的数值范围内变化,从而保证齿轮的啮合间隙。具体的传动机构我还没想太好,不过好像也不很复杂。先说到这里,待我仔细想想。
发表于 2013-12-27 20:44:36 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2013-12-27 22:05:40 | 显示全部楼层
以齿圈外圆定位,机械浮动即可。) U6 Z* |8 G' y. @( @% Z
依然是没有解决精度问题,因为大齿圈自身的精度就是问题所在,另外一个是磨损,靠外圆引导,寿命支持不了两个月,就失去精度了,  发表于 2013-12-28 14:14
发表于 2013-12-28 05:18:34 | 显示全部楼层
小齿轮换三个组的齿轮副,两个仿形,一个调整。齿轮锥面接触,轴向加弹簧。这样可以控制横纵三个点
发表于 2013-12-28 12:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
看了两遍,知道是怎么回事。但是要怎么做,没一点认识
发表于 2013-12-28 19:44:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 目成 于 2013-12-28 21:00 编辑 7 D% b  C# e3 o4 M' C$ c
7 v" ?" f% ?3 {1 P; w& M* d: s2266998  依然是没有解决精度问题,因为大齿圈自身的精度就是问题所在,另外一个是磨损,靠外圆引导,寿命支持不了两个月,就失去精度了,  发表于 5 小时前
3 b7 A( B9 r2 d! A2 j6 k' c, O; A; O$ c6 G
1. 精度问题主要在变形。因加工时以外圆为基准,所以加工完放开以及安装后,外圈与齿形局部精度要远好于变形误差。% A3 W# N$ I8 J3 o5 S8 ^
2. 外圆引导,当用滚动摩擦,而齿面间的滑动摩擦要远大于外圆的。
0 x  F0 g# [4 |0 ~4 _/ T3. 从受力角度讲,20°压力角齿轮,一般内齿传动工作压力角在24°左右,那么,平均外圈受力与平均齿廓受力力之比=sin24°≈0.4067(当单齿廓传动时)。
/ {, T; a- L! `综上2、3,若外圈引导3个月寿命,那么齿廓寿命呢?还是仅仅齿廓局部淬火?
  z+ ~9 P" n" ?% z3 C  Z& W$ @  R' F! }
2 y5 j1 P  x: y* V# L& `- S
GMT+8, 2025-10-19 04:20 , Processed in 0.080582 second(s), 15 queries , Gzip On.
