楼主: 2266998
说一个今天讨论的挺有趣的齿轮问题,
发表于 2013-12-25 14:05:57 | 显示全部楼层
这个俺想首先要测出大齿圈的跳动大小点的差值,就确定了小齿轮轴的浮动范围,然后从这个范围着想如何实现。既然要保证中心距的变化一致,又不能用液压和伺服,就得保证小齿轮轴在浮动范围内随大齿轮外径保持同步变化,可不可以在大齿轮外径装一个滚动的连接杆,连接小齿轮轴,使小齿轮轴承座跟着大齿轮外径的变化移动。
发表于 2013-12-25 16:17:30 | 显示全部楼层
外行,来学习的
发表于 2013-12-25 16:34:35 | 显示全部楼层
建议楼主发帖解释一下什么叫机械追踪。
发表于 2013-12-25 18:39:51 | 显示全部楼层
HA  都知道中信齿轮做的不赖。中信有牛人,哈哈,在那里的兄弟好好努力吧,那地儿不错
发表于 2013-12-25 20:12:18 | 显示全部楼层
不是很懂,看来还要努力啊
发表于 2013-12-25 21:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
大部分没看懂,要学的很多啊
发表于 2013-12-25 22:33:24 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-12-24 19:23
) j% a: E- m+ e: {1 z; K6 h' n我见过中信重工加工的15米齿轮,确实是分成几半合起来的,但是不懂,没仔细看,那些工人,只忽悠大,也不知 ...
$ i% z$ j8 I  [& u9 e' Y; {8 U
我是洛矿的。大侠。
, D1 c+ K4 U; L5 ?* B在大型矿用球磨机上有很多的大直径齿轮‘7 C& t1 _( P( l1 B
没有您说的那么复杂。1 r9 V  `( ?* P1 U  O& S
保证加工精度和铸造质量即可( [) h7 l6 n9 U* K: x8 ]( a5 @+ [
球磨机有6米直径的,等你玩到我说的这些以后,你就知道啥是复杂了,洛矿,太矿,太重我都挺熟悉的,有些熟人在哪里,几十年的交情了,  发表于 2013-12-26 09:45
你还没有玩到一定深度,不过,我是河南的,改天找你蹭饭吃  发表于 2013-12-25 22:46
发表于 2013-12-26 01:20:11 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2013-12-25 22:33
6 Q' p+ l% e2 R6 ]+ |/ D5 Y我是洛矿的。大侠。0 a( V- O! t1 ]; S9 w
在大型矿用球磨机上有很多的大直径齿轮‘6 A" t' @: M/ k1 d" G. M# T8 u  H
没有您说的那么复杂。
' X- o2 |% h' C来吃饭说一声
! a- a  ]4 \& ]; H+ w5 CQQ;1342147343
8 K5 {! x) s, Y8 |/ _( c/ K7 W. F期待你的指教。
& X6 ^6 N1 A$ R+ W7 A' l7 i- Y
发表于 2013-12-26 09:24:05 | 显示全部楼层
没搞过15m-20m的大齿轮加工,纯属分析下:
+ ~  F9 r7 u* G2 K3 F0 b0 C0 T2 {1.按现有标准体系,形位公差和尺寸公差太大,机床跑行程误差也大,肯定不好加工;# ^7 [: A! a! `2 ?
解决办法:在技术高精度测距精度是没有问题的,3点确定一个面,将加工机床的坐标系统对齿轮的中心线沿着圆周平移,分区加工;这里就是这个累计的误差对影响有多大?这个就需要计算喽,但比常规加工,精度肯定要好很多.就是效益可能要差点. t: D/ d9 `$ T$ B+ k
2.大直径齿轮如按常规安装,其对轴承配合的要求,这才是后面齿轮配合运行不好的重要因素。也就是小齿轮需要自动跟随的需求??或者反过来,将这里的跳动区域加入齿轮的加工中...如果按后者,齿轮的加工就更复查。按前者在机械上可能还有办法解决.........
5 j& v* E4 p6 k+ ~; {6 W/ d# g瞎说的...
: M' H7 }$ i; W% f- z3 R
发表于 2013-12-26 10:07:57 | 显示全部楼层
听不懂啊,楼主该该贴几张图片上来
GMT+8, 2025-3-9 10:51 , Processed in 0.060739 second(s), 16 queries , Gzip On.
