楼主: 2266998
说一个今天讨论的挺有趣的齿轮问题,
发表于 2013-12-24 22:30:21 | 显示全部楼层
看了一下多点啮合柔性传动系统中调整中心距的话好像需要凸缘啊,也就是凸轮的方式,还有一种带凸轮看起来更简单的方式
9 x6 n& V: c  s  l5 l0 S8 g; m: n. G- ^& i
3 }: p; F1 k5 k" C
发表于 2013-12-24 22:36:37 | 显示全部楼层
电磁力,可大可小,磁悬浮原理
发表于 2013-12-24 23:07:50 | 显示全部楼层
上面的形式,想必前辈都想到了
& C. N! x' k* n' ]6 g  O( D1 z% ^估计齿轮的周向力太大,随动真不好做
2 W% M9 ?$ J$ ~, y$ o8 ?还是搬板凳,听前辈开讲啦
跟周向力的关系不一定很大,反而是追踪部分的柔性回复力的问题。  发表于 2013-12-24 23:31
发表于 2013-12-24 23:38:04 | 显示全部楼层
貌似能懂一点点
, h' W4 D1 ]2 ?4 [, }+ X) ?* \6 A2 h: q' w0 `) P
我们公司一些很大的件,原本无法加工的,就用行车吊着,一半夹在机床上,另一部分做辅助支撑,进行加工。但对齿轮加工还不了解,没看到过,就前年学校老师放过一段视频,有加工小齿轮的
# W. x9 R1 }( [2 z4 E, w. s, \
8 s! _! M" _; c- Q8 j前辈说的“小齿轮在工作过程中,对中心是跳动的”,是不是说小齿轮的中心是浮动的?
发表于 2013-12-24 23:50:54 | 显示全部楼层
这样的东西,没搞过是不敢乱接的。靠普通的柔性机构做位置微调既存在回复力控制问题,也存在回复机构的寿命问题。如果1年的寿命不够的话,个人感觉这样的机构不能成为方案选择项的。; c1 U+ P1 K# u: Z, x: j7 t
说点可能不靠边的话。如果是我来做,我可能会按在齿圈上下面部分做一个平行光面仿型轮廓,同样的,小齿轮部分也在相同的方向布置一个光面仿型轮廓。二者之间用刚性型封闭机构作连接。依次来刚性保证两者的结合距离。但是这应该算是凸轮了吧。哈哈,还是等着看看8爷如何说了。
你这个办法,还是精度与寿命问题,都无法解决,现在是用精密测量,找一个包络线,做单偏心或双偏心机构,用速比控制,同时上一套监测系统,偏心数据改变以后,换偏心轮,这是寿命最长的一个办法,  发表于 2013-12-25 09:46
野嘉森 + 1
发表于 2013-12-25 00:23:15 | 显示全部楼层
测量大齿圈跳动数据,根据数据和小齿轮轴运动模型做细凸轮轴,大齿轮和凸轮轴同步转动,例如小齿轮连电机一起随凸轮摆动而矫正间隙。
看到这里,我终于看明白是怎么回事了。。。。  发表于 2013-12-25 10:32
方法合理,还要上一套监测系统,运转一段时间,偏心轴要根据测量数据更换,  发表于 2013-12-25 09:43
我以为这个办法靠谱!  发表于 2013-12-25 08:49
发表于 2013-12-25 07:45:15 | 显示全部楼层
长见识了,第一次听说跟踪点
发表于 2013-12-25 08:35:32 | 显示全部楼层
好东西,又涨点见识了
发表于 2013-12-25 08:37:49 | 显示全部楼层
大齿轮的外圆上顶着一个沿中心浮动的轮子,跟踪小轮子的中心变化,调节小齿轮的中心位置
精度不够,磨损严重,寿命很短,  发表于 2013-12-25 09:42
发表于 2013-12-25 10:40:55 | 显示全部楼层
这个帖子我发现也就5分钟,粗略的看了一遍,我怎么觉得很简单呢?不用给房子,给点咨询费即可!顺便说一下,我是搞齿轮的!
看样我的问题太简单,大侠不值得回答了!有人说过,提出问题等于解决了问题的一半!论坛大侠多得很,没人搀和一下?呵呵!  发表于 2013-12-26 09:49
为啥会损坏这么快?调整的精度要求并不高。估计受力不会很大!比较好的,不能太差的丝杠,正常使用20000小时的寿命没有?  发表于 2013-12-25 15:26
进口丝杠很贵的,寿命大概10个月,以前用过了,有实际的东西,  发表于 2013-12-25 15:22
我也没有多轰动的想法。滚珠丝杠的寿命有那么短么?径向力有很大么?  发表于 2013-12-25 14:11
大虾,到你随口就可以说完整了,就一定会有人去请你的,咨询费是不必说,到时候有车接你,很客气的,你也不必求咨询费,人家会送过来的,哈哈,那时你身价是社会身价,不需要人家给你评定,是一种客观存在  发表于 2013-12-25 11:07
哈哈,大虾有能力,看起来是不复杂,但做全面了,达到工程要求,实用要求,有数据的,还是有一定的难度的,假如让你说一下所有步骤怎么玩?你自己衡量一下是不是可以,这里不需要说,因为已经做了,  发表于 2013-12-25 11:05
GMT+8, 2025-3-9 10:50 , Processed in 0.070141 second(s), 15 queries , Gzip On.
