楼主: 2266998
说一个今天讨论的挺有趣的齿轮问题,
发表于 2013-12-24 20:07:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 angel1399793 于 2013-12-24 20:08 编辑 - w0 V  \  \  o# n# `! O8 B
( Q. T7 h6 c) v" Z还是想问问,如何用机械手段追踪高速转动中的齿轮的某一点?
+ }8 m) a/ d  ~4 I* t2 `
没有那么复杂!  发表于 2013-12-25 11:15
发表于 2013-12-24 20:09:15 | 显示全部楼层
你这个中心距是不变的!  发表于 2013-12-25 11:15
这三种形式貌似只能调节啮合平行度吧,中心距咋办呢?  发表于 2013-12-25 10:49
发表于 2013-12-24 20:15:57 | 显示全部楼层
这个头一次听说。是不是可以这样:无论采用滑动还是滚动轴承,都把轴承座独立出来。采用电液伺服,伺服油缸驱动,和风机的静叶调节系统有点类似。采用激光传感器测量跳动,与伺服控制器组成闭环系统。如果转速不快,或许可以。采用机械测量,就和最早的透平振动测量有点像了。而且机械的测点多了,那就头大了。哈
想想也是哈,重载、频率也不低,那玩意寿命肯定长不了。大神什么时候讲讲纯机械的怎么弄把  发表于 2013-12-25 22:02
说得靠谱!  发表于 2013-12-25 11:16
伺服是可以的,只是寿命短,价格高,实现没有问题  发表于 2013-12-25 09:49
发表于 2013-12-24 20:31:29 | 显示全部楼层
我们机器上面用的最大的齿圈也就1米,2米的样子,就那样我看着还蛮大的,15的见没有见过!!
发表于 2013-12-24 20:34:26 | 显示全部楼层
本人有招。不知道在哪能换到房子!
跟踪方案不好!  发表于 2013-12-25 11:18
机构没有神秘的地方,就是跟踪,用液压,电伺服都没有问题,现在方案已经确定了,都签字了,只是觉得好玩,挺有趣的,与大家探讨一下,大虾有奇思妙想很佩服,以后有问题会请教的,我玩大转盘,以后肯定有事情做  发表于 2013-12-25 09:52
楼主说的是搞定高速转盘装配机有大房子。。  发表于 2013-12-24 22:12
具体的要是有案例就好办,我只是想象的一个齿面跳动大的齿圈,比如齿面跳动10mm都能正常工作的传动。  发表于 2013-12-24 21:46
看完主题,大体的可行构架就有了。机械随动方式:构思包括传动方式、误差跟随摩擦副的制造工艺、提高跟随摩擦副寿命的方案、跟随力控制方案。  发表于 2013-12-24 21:45
大侠,有招就说说吧,要是能解决大侠就给你房子了,能换房子的技术肯定不是你一说别人就能学会的,要是那样肯定也换不了房子的,你说是不。在说了,大侠上来发贴让大家他肯定就有办法 ,只是让大家学点东西不是求助  发表于 2013-12-24 21:15
Michael0576 + 1 N B
发表于 2013-12-24 20:42:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 超越自己 于 2013-12-24 21:12 编辑 2 O8 Y6 v9 v' K9 s, ^" a) b
4 s+ y$ u/ g2 \) V: M# [. _      大侠的问题,一般没有人敢难掺和,哈哈,瞎说几句。+ i0 e# S# }  E# a4 P
      % x+ X9 k' ^- M0 A( w% \
      这个机械应该是一个巨大齿轮在中心,外面用几个小齿轮带这个大齿轮工作,类似于行星减速器那样的结构,不知道大侠说的跟踪几个点是不是跟踪几个小齿轮的轮,变频时间同速不是问题。大齿轮的加工误差必须让两轴的轴距保持一个合适的值,多少事先不知道,液压伺服就是用伺服缸推着小轴一个确实的力,这个确实的力能够保证两齿轮的一个最好工作中心距,属于力确实的伺服了,不是位置。1 F) _! `' r8 V. z, U( G
8 k6 x6 m  M/ Q, M# k1 j  X     不用凸轮,就是用凸轮这个轮廓如何设计,两轴之间距离要求多长事先不知道,根本就没有办法设计,想不通这个问题," M4 S* X+ r, X, x6 j: e* a
& g3 U- _+ g* z# B. u' h- G& H/ H
     大侠,轧机那个辊缝的液压伺服寿命怎么样呢,也是一年多吗,估计不是,工况不一样,使用频率不一样,估计比大侠这个要长啊,* W2 p; j# Z$ j. D4 |. I
" f8 D3 ?8 p& j( d0 t     以上纯粹个人胡乱猜想,哈哈。
' {& Q0 B0 K6 ]$ ?# Z$ d; y7 ~7 y! f! a: d% j6 b
    再问一个问题,伺服寿命主要是什么原因造成的呢,使用工况吗,伺服缸的寿命应该还可以,阀的寿命相对来说短点吧,主要是摩损产生的吗?
这个跟踪,就是偏心机构,主要是怎么监测,还有一套监测系统,随时监测偏心的变化,变化是缓慢的,比如每年有一个变化值,每年检修的时候换偏心轴,  发表于 2013-12-25 09:55
发表于 2013-12-24 20:54:27 | 显示全部楼层
高速转盘装配机,百度没搜到和这个全称一样的链接,是不是有很复杂的凸轮机构内?
应该是凸轮分割器吧.  发表于 2014-7-26 23:16
这个听大侠说过,主要就是凸轮结构,这个设备说到底又是数学了,具体的内容我也不知道,要不早换房子去了,哈哈,还有控制吧,其实凸轮就是控制了,机械自动化了,明天还是让大侠说说吧,  发表于 2013-12-24 21:16
发表于 2013-12-24 21:02:25 | 显示全部楼层
支持
发表于 2013-12-24 21:51:03 | 显示全部楼层
看到998大侠说液压伺服,电伺服,想到的是轧辊压下控制,不知大侠所说的电、液伺服是像AGC控制辊缝那样控制中心距么
原理是一样的,  发表于 2013-12-25 09:55
发表于 2013-12-24 22:16:20 | 显示全部楼层
不知是不是类似多点啮合柔性系统的形式?
$ d6 k4 t; F' L- L2 H7 f/ t% [# S6 e7 b8 h$ @: K
$ {* s3 e* a& V% @
此结构不好,2点支承平均误差与小齿轮处误差还是有误差。应该把一个小车滚轮放在大小齿轮轴心的连线上,柔性支承作相应改变。我的结构是在大齿圈外布局。  发表于 2013-12-24 22:31
GMT+8, 2025-3-9 10:44 , Processed in 0.060707 second(s), 15 queries , Gzip On.
